| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Konisches Gewinde (3324 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 14. Feb. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz und schmerzlos: Ich möchte ein konisches Withworth-Rohrgewinde erstellen, und dies möglichst realitätsnah. Dazu habe ich den Aussendurchmesser entsprechend DIN erstellt und versuche nun vergeblich NX davon zu überzeugen daran ein symbolisches Gewinde anzubringen. Problem: Ich muss eine zylindrische Fläche wählen, was natürlich schwer fällt bei einem konischen Aussengewinde. Mir ist klar, dass ich die 3D-Geometrie zylindrisch gestalten und dann den entsprechenden Haken bei der Gewindeerstellung setzen kann. Ich möchte aber, dass 2D und 3D der Realität entsprechen... Geht das irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo, im Gewindemenü gibt es eine Option "Abgeschrägt". Wenn dann eine zylindrische Fläche angewählt wird, wird das Gewinde in der Zeichnung konisch dargestellt. Die Gradzahl beträgt 6°. Bislang habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, diese zu ändern. Trotzdem war es für mich immer ein guter Kompromiss: in der Zeichnung ist erkennbar, das es ein konisches Gewinde ist, und im Modeling kann ich wie gewohnt die Zwangsbedingungen setzen. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Juri. Die Version die du schilderst ist mir klar. Ich würde aber gerne eine konische 3D Geometrie erstellen und daran dann ein Gewinde anbringen, das ich dann selbst definiere (Steigung, Kern,...) Allein der Konus des vereinfachten 2D Gewindes ist ja schon nicht exakt, ganz zu schweigen von der 3D Geometrie... PS: Trotzdem Danke für deine Antwort.
| Anzeige.:
