  NX
  Motion: Punkt auf Kurve mit Antrieb
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Motion: Punkt auf Kurve mit Antrieb (2229 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Punkt auf Kurve" mit Antrieb in der Kinematik der NX7.5 klappt.
(Damit hoffe ich einen Schieber auf einem Kettentrieb zu simulieren.)
Ich habe also die Kette als Kurvenzug erzeugt. Auf diesem Kurvenzug läuft ein Punkt mit einem Antrieb (konstante Geschwindigkeit). Damit kein Freiheitsgrad mehr offen ist musste ich den Kurvenzug noch einmal paralle daneben kopieren. Mein Schieberwagen hat drei Punkte die sich jetz auf diesen Kurvenzügen bewegen. Damit sind die Freiheitsgrade besetzt und meine Schieber sollte dem Kurvenzug folgen. Macht er auch, ABER: Nachdem er die Krümmung am ersten Kettenrad hinter sich gebracht hat und wieder auf die gerade Strecke einschwenkt klappe er plötzlich um. Der Schieber befindet sich dann neben dem Kurvenzug (einer der Punkt hat also seinen Kurvenkontakt verloren) bewegt sich aber trotzdem weiter um an der nächsten Krümmung wieder umzuklappen.
Wie kann ich dieses Verhalten beseitigen? Oder mache ich etwas grundlegend falsch?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
bazi84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bazi84 an!   Senden Sie eine Private Message an bazi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bazi84
NX 7.5.5.4
WinXP 32bit
HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne mich mit MotionSimulatin zwar nicht wirklich viel aus, aber das gleiche Problem hatte ich bei meiner Videoerstellung über Expressionsimulation. Im 2. Versuch klappte es dann.
1 Versuch: geschlossenen Kurvenzug durch Skizze mit vielen einzelnen Kurven und Geraden erstellt
2 Versuch: eine geschlossene Studio-Spline (man prüfe, dass Anfang und Ende tangential ineinander laufen) über die bestehende Skizze gelegt und auf diese Spline die Abhängigkeiten für die Simulation referenziert.
Bazi
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es hinbekommen, bin aber noch nicht ganz zufrieden.
Mein Schieber läuft jetzt mit zwei Punkten auf der Kettenbahn. Ein dritter Punkt am Schieben hat ein Planar-Gelenk bekommen. Somit kann er nicht mehr in den Raum abkippen und folgt jetzt der Bahn ohne den Kontakt zu verlieren.
ABER: Der Solver meldet immer was von redundanten Freiheitsgraden. Ich kann mir das aber nicht erklären. Hat jemadn einen bessere Methode?
uger
NDS
