| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs), ein Seminar am 23.09.2024
Thema: Master Model Prinzip (6180 mal gelesen)
batibaby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004 NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen , wir arbeiten nach dem Master Modell Prinzip. Also 3D Teil eine Datei und die dazugehörige Zeichnung in ein extra Part. 5 Attribute werden aus dem 3D Teil gezogen und ins Schriftfeld auf die Zeichnung gemappt. Leider haben wir damals die Zusammenstellung nicht nach dem Master Modell Prinzip erstellt, d.h. Zeichnung war direkt am 3D Teil. Und hier gibt es jetzt Probleme, hier zieht er sich jetzt beliebig von einem Einzelteil in der Baugruppe die Attribute für das Schriftfeld. Kann man hier eingreifen ? Bei älteren Teilen soll er keine Attribute ziehen sonder die sollen in der obersten Ebene vergeben werden ? Danke für eure Hilfe Viele Grüße Batibaby
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
>>...hier zieht er sich jetzt beliebig von einem Einzelteil in der Baugruppe die Attribute für das Schriftfeld Seltsam. >>Kann man hier eingreifen ? Bitte führe das (TC-)Hilfsprogramm export_mappings aus und veröffentliche hier den Ausschnitt zum UGPART. Ohne genau zu wissen, wie das Mapping im Augenblick definiert ist, kann man nicht beurteilen, warum das nicht so läuft wie es sollte. Ihr habt UGMASTER und UGPART in der gleichen Item_Revision / unter der gleichen Item_Id gespeichert? >>Bei älteren Teilen soll er keine Attribute ziehen sonder die sollen in der obersten Ebene vergeben werden ? Das verstehe ich nicht. Zeichnest Du Ansichten der Einzelteile in der Baugruppen-Zeichnung? Und wie sollen "ältere" Bauteile als solche erkannt werden? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Für di Einzelteile gilt, das du die ohne große Probleme, aber mit etwas Aufwand dem Master-Modell-Ansatz folgend umstellen kannst. Dazu ist schon einige im Forum geschrieben worden. in Kurzform: - Das 3D-Bauteil aufrufenm, darin enthalten ist das Zeichnugnsblatt - neue Zeichnung mittels der Zeichnugnstemplates erstellen, diese Zeichung foglt dem Master-Modell-Ansatz - die neue Zeichnung speichern - ins 3D Bauteil wechseln und das Zeichnungsblatt in die neu erstellte Zeichnung exportieren - im 3D Bauteil ggfs. die Zeichnung löschen In der Regel funzt das sehr gut, es gibt allerdings bei Hinweisen, die mit "Ursprung" positioniert worden sind Probleme. Eitgentlich sollte das auch bei Baugruppen gehen. Aber vermutlich sind die so erstellt worden, das jemand eine neue Baugruppe erstellt hat und anschließend mit "Ansichten von Teil" die Baugruppe oder noch schlimmer mehrere Komponenten quasi als Komponente eingefügt hat. Dann werden keinerlei Bemassungen etc. in die neue Master-Modell-Zeichnung mit übernommen werden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
>>Wir arbeiten nativ , >>5 Attribute werden aus dem 3D Teil gezogen und ins Schriftfeld auf die Zeichnung gemappt. Da muss ich passen. Ich kenne zwar teileübergreifende Ausdrücke, aber kein Attribut-Mapping im native mode.
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hallo, was meinst Du mit "in das 3D-Model wechseln und Zeichnung exportieren..." Wie ist da die genaue Vorgehensweise und ist das Master_Model-Konzept dann assoziativ oder habe ich nur eine dumme Zeichnung? Besten Dank für eine Info. ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
