| BCT Technology Days |
Thema: Rohrreduzierung entlang Pfad (5680 mal gelesen)
Seba-L Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.06.2011
erstellt am: 14. Feb. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne mit NX6 ein reduzierendes Rohr entlang eines Pfades erstellen. Normale zylindrische Rohre (mittels Rohr-Tool) sind kein Problem, nur nicht welche die den Querschnitt ändern. Zweite Sache wäre noch, wie kann man zwischen zwei, nicht in einer Achse liegenden (Durchmesser auch unterschiedlich), Kreisen einen runden Körper extrudieren/rotieren. Hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
und warum nimmst du im route mech keine reduzierung? im standard sind sowohl normale als auch exzentrische reduzierungen vorhanden. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seba-L Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
routing mechanical = das "rohrtool". dort sind diverse formteile (und auch normteile) im lieferumfang. wenn du keine lizenz hast, ist es natürlich witzlos. allerdings sind die teile normalerweise in deinem nx-installverzeichnis (in dem ugroute_mech-ordner, heißen irgendwas mit reducer). und können damit auch verwendet werden. oder versuchst du rohre zu schnitzen? das geht natürlich auch mit standardmitteln. die benutze und kenne ICH nicht. aber vielleicht andere... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Seba-L Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ich versuche das nicht zu schlitzen. Einfach ne Reduzierung entlang einer Kurve. Nur leider klappt das nicht über das Rohr-Tool. Dort ist es mir nur möglich mit konstantem Kreisquerschnitt zu extrudieren.... :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 14. Feb. 2012 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
>>Kann leider nichts mit Route Mech anfangen ... >>... das Rohr-Tool Wenn Du Routing Mechanical nicht kennst, welche Funktion ist dann das "Rohr-Tool"? So lange wir nicht die gleiche Sprache benutzen, kann Dir niemand helfen. >>...zu extrudieren Also doch eine Extrusion? Dann schau doch noch mal nach meinem Beitrag weiter oben... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seba-L Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt mal 2 Bilder angehangen. Das Eine zeigt das Rohr, welches momentan noch einen konstanten Querschnitt hat. Der Weg (Pfad) soll der selbe bleiben, nur der Querschnitt soll nicht konstant, sondern reduzierend sein (z.B. von D=200 gleichmäßig bis zum Ende des Pfads auf D=150) Unter Einfügen -> Extrudieren habe ich folgende Einträge (Möglichkeiten): Extrudiert, Entlang Führung extrudieren, Variable Extrusion und Rohr (habe ich vorher "Rohr-Tool" genannt). Die jetzige Geometrie ist mit "Rohr" erstellt. Damit ist es mir allerdings nicht möglich den Querschnitt über den Pfad zu ändern. Mit den anderen Extrusion-Werkzeugen ist es mir bis dato auch noch nicht gelungen. Hoffe ihr könnt mir jetzt weiterhelfen.. steh echt aufm Schlauch :-/ gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Seba-L Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich gut an.. nur leider bekomme ich das nicht hin, da für "Schnittkreis" eine Startführung, eine Ausrichtungsführung und eine Konstruktionskurve ausgewählt werden muss und ich nicht weiß, welche Führungen dort für die jeweiligen Optionen gemeint sind. Leider hat das googlen auch nichts ergeben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Hallo Sebastian, in der Anlage findest du einen Auszug aus meinem Freiformflächenbuch. Es ist zwar noch der Dialog von NX4 beschrieben. Der aktuelle Dialog ist allerdings eher einfacher geworden. Man kann die gleiche Kurve (Rohrseele) mehrfach angeben. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seba-L Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhja, super vielen Dank!!! - Startführung und Konstruktionszugkurve waren in meinem Fall die selben (entspricht dem Pfadweg) - Ausrichtungsführung habe ich unselektiert gelassen Endlich hab ichs Danke nochmal :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
