| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Kann man verschiedene Revisionsstände eines Teiles gleichzeitig laden? (2272 mal gelesen)
erzgebirgsspitz Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.01.2012 UG NX 6.0.5.3 TC 8 Win XP, 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle UG-User Ich steh gerade vor dem "Problem", dass ich zwei verschiedene Revisionsstände eines Modells miteinander vergleichen möchte (muss). Eigentlich wollte ich so vorgehen, dass ich den einen Revisionsstand 1 als Parasolid rausschreibe und dieses Parasolid in den Revisionsstand 2 wieder einlese.
Dazu meine Frage - Gibt es in UG (ab NX6) vielleicht irgendeine Möglichkeit, wie man zwei verschiedene Revisionsstände eines Teiles gleichzeitig laden kann? (.... und dann mit geteiltem Bildschirm betrachten kann) Danke schon mal für Eure Antworten ..... und viele Grüße
Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
Geht ganz einfach: #File #Utilities #Customer Defaults #Teamcenter Integration for NX #General #Tab "Multiple Revisions" #Haken setzen bei "Enable Multiple Revisions" #NX neu starten #Zu vergleichende Revisionen laden #Analysis #Model compare So dürfte das funktionieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
Das stimmt, ich würde meinen Anwendern aber auf die Finger (und sonstwo hin) hauen, wenn Sie eigenmächtig an dieser Einstellung spielen würden... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Das stimmt, ich würde meinen Anwendern aber auf die Finger (und sonstwo hin) hauen, wenn Sie eigenmächtig an dieser Einstellung spielen würden...
Und ich würde den Admins auf die Finger (und sonstwo hin) hauen, wenn sie das nicht per Berechtigungskonzept verhindern Spaß bei Seite, natürlich hat Ralf Recht, die Einstellungen in den Anwenderstandards sollten nicht eigenmächtig geändert werden, da dies normalerweise alle User betrifft, da die Anwenderstandards meist zentral liegen und für alle gleich sind. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na .... ich hau mal lieber niemand auf die Finger .... und lass mir auch nicht draufhauen Da ich die Einstellungen "Enable Multiple Revisions" nicht ändern konnte, hab ich die Variante mit den Parametern genutzt ..... und die ging auch Dank Euch trotzdem für die Antworten
