| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Toleranz(mitte) in Konstruktion ein-/ausschalten (4306 mal gelesen)
Ketchupsenf Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 08.12.2010
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne wissen, wie/ob es möglich ist, in NX6 (bzw 7) Bauteile zu konstruieren und diese ggf mit Toleranzen zu versehen, um später die Geometrie "per Knopfdruck" von Nennmaß auf die Mittentoleranz zu ändern? Die Suche habe ich bemüht, mehr als den Vorschlag, dass ganze per Parameter zu steuern habe ich nicht gefunden (und die Hilfe von NX mit dem DesignLogic ist auch nicht so das Gelbe vom Ei). Anscheinend gibt es ein paar ext. Programme bzw Plugins, wie zb Toolbox, die das ermöglichen - gibt es Erfahrungen? Im Moment nutze ich NX6, bald wird aber auf NX7 umgestellt, gibt es hier evtl. die Möglichkeit? Sinn der Geschichte ist das Ausleiten von DXF Dateien für ext. Firmen für das Laserschneiden. Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 13. Feb. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ketchupsenf
Hey Zitat: Im Moment nutze ich NX6, bald wird aber auf NX7 umgestellt
Ok, ob das zum jetzigen Zeitpunkt wirklich von Vorteil ist noch auf NX7 umzusteigen, wage ich zu bezweifeln. Bist du sicher das es nicht NX7.5 oder NX8 ist? Zitat: und diese ggf mit Toleranzen zu versehen, um später die Geometrie "per Knopfdruck" von Nennmaß auf die Mittentoleranz zu ändern
Den "7ten Sinn Button" hast du noch vergessen. Es gibt laut Siemens zusatz (externe) Programme, laut S.Interna soll man diese jedoch vergessen. weiss nicht ob dies mit PMI geht, aber dies ist die Zukunf. Wollen eure Zuliefere mit DXF bedient werden? Ich kenne einige die machen dies mit Ihren eigenen Programmen, gerade im Blech-bereich. grüsse ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für deine Antwort. Zitat: Ok, ob das zum jetzigen Zeitpunkt wirklich von Vorteil ist noch auf NX7 umzusteigen, wage ich zu bezweifeln. Bist du sicher das es nicht NX7.5 oder NX8 ist?
Nein, es wird NX7.
Kenne eben auch nur Toolbox/prüfplan, ist halt die Frage obs noch was anderes gibt. Zitat:
Mit PMI hats bis jetzt nicht funktioniert, oder mir ist einfach kein Weg bekannt. Ich finde es halt schade, dass man beim skizzieren Maße mit Toleranzen vergeben kann und dann sind die für die Katz. Da bin ich von ProE besseres gewöhnt. Zitat:
Ist mit den Firmen abgesprochen, die würden DXF bevorzugen.
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ketchupsenf
Hallo! Eine Frage hätt ich zwecks NX7. Aus welchem Grund diese NX Version? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Siemens Mitarbeiter und der meinte dass es nicht viel Sinn macht auf genau diese Version zu wechseln sondern schon wie erwähnt wurde NX7.5 oder eben gleich NX8. Soweit ich informiert bin werden für diese Version (NX7) kaum Service Packs rauskommen. Also falls da Fehler drinnen sind, könnte das auch etwas lästig werden denk ich mal. Ich will euch auf keinen Fall in eure CAD-Planung dreinreden, das nur zur Info Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kann ich dir keinen trifftigen Grund nennen, warum es NX 7 wird, das kommt von höherer Stelle. Gibt es denn mehr Gründe direkt auf NX 7.5/8 umzusteigen (erst Recht mit 32bit OS und somit sub 4GB Arbeitsspeicher), abgesehen von dem Support? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ketchupsenf
Hallo! Ist die höhere Stelle denn mit CAD-Systemen vertraut, kennt sich der mit NX aus? Anders rum gefragt, was spricht denn für NX7 und gegen NX7.5? Arbeitet ihr mit einem PDM System oder nativ? Also falls ihr bei Siemens unter Wartung seid, würde ich das auch mit einem Siemensmenschen besprechen und ich kann mir gut vorstellen dass euch der eher zu NX7.5 rät als zu NX7, meine persönliche Meinung. Wäre vielleicht auch gut wenn Du dein Profil mit den Angaben zu den verwendeten Systemen auflisten könntest. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ketchupsenf
Hallo, jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu: So weit ich weiß, fällt NX7 aus der Wartung raus, wenn das nächste NX-Major-Release kommt (was vsl. im Herbst der Fall sein dürfte). Und dann müsstet ihr eigentlich schon wieder updaten. Ich kenne niemanden, der zum heutigen Zeitpunkt die NX7 noch empfiehlt. Ich rate ebenfalls zur NX7.5. NX8 wäre bestimmt auch nicht verkehrt, zumal das erste MR (8.0.1) nun auch zur Verfügung steht und dort jede Menge Bugs gefixt wurden, so dass diese Version nun ebenfalls vernünftig einsetzbar sein dürfte (da bin ich gerade am Testen und kann deshalb leider keine abschließende Aussage treffen, sieht aber bis jetzt nicht schlecht aus. Hab aber gerade erst angefangen, muss ich ehrlich dazu sagen.). Lies dazu vielleicht mal die Readme auf download.ugs.com. Anschließend würde ich mich an deiner Stelle nochmal mit der Obrigkeit darüber unterhalten und Sinn (bzw. nicht Sinn) eines Umstiegs auf Version 7 nochmals diskutieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ketchupsenf
Zitat: Original erstellt von Ketchupsenf: Hallo,leider kann ich dir keinen trifftigen Grund nennen, warum es NX 7 wird, das kommt von höherer Stelle. Gibt es denn mehr Gründe direkt auf NX 7.5/8 umzusteigen (erst Recht mit 32bit OS und somit sub 4GB Arbeitsspeicher), abgesehen von dem Support?
Hi,)
zwei Tipps zu NX7 pro NX7: --> ist die letzte Version wo man auch noch die alten Mating Conditions verwenden kann. Sind die Baugruppen schon auf die neuen Assy. Constraints umgestellt? Ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand. kontra NX7: --> ist nur mit Excel 2007 oder niedriger kompatibel, was habt ihr für Office Installation? Wenns Office 2010 plant müsste ihr Excel 2007 hinzu installieren. Wir nutzen NX7 nativ seit einem Jahr und haben keine gröberen Probs damit und die nächste Version wird frühestens NX8 wir machen schon seit UG V15 immer 2-fach bis 3-fach Sprünge beim Version-upgrade. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Denkanstöße, das wird nun intern noch einmal durchgekaut. Um auf die ursprünglichen Fragestellung zurück zukommen: nachdem sich dazu niemand geäußert hat, gehe ich mal davon aus, dass sich in diese Richtung immer noch nichts getan hat und wohl auch nichts passiert. Wobei (mir fehlt leider die passende Lizenz) NX sehr mächtig im CAM Bereich und auch in der Erstellung von Programmen fürs (Brenn)Schneiden sein soll - da tritt dann ja auch das Phänomen der Mittentoleranzen auf...
[Diese Nachricht wurde von Ketchupsenf am 14. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ketchupsenf am 14. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 14. Feb. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ketchupsenf
Nachdem ich mich eine Weile mit dem Thema beschäftigt habe (Mittentoleranz), muss ich sagen, dass es ohne Weiteres nicht funktioniert. Einziger Weg wäre vermutlich etwas zu programmieren. Aber dann kannst du auch die genannte Software einsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
