| BCT Technology Days |
Thema: Umfangsbemaßung in Skizze (6470 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Skizze (siehe Anhang). In der ist ein Bogen über eine Umfangsbemaßung definiert. Jetzt erzeugt aber NX einen Parameter, aber keine Bemaßung dazu. Ich kann aber den Parameter in der Skizze auch nicht entfernen. Ich habe das Teil hier hochgeladen. Weiß jemand, wie ich diese Umfangsbemßung wieder los werde? Vielen Dank. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hi Manfred, doch, das geht schon. Ich musste beim ersten Mal auch ein klein wenig suchen: #Skizze bearbeiten #Beliebige Bemaßungsfunktion aufrufen #In der erscheinenden Toolbar links auf "Sketch Dimensions Dialog" klicken #In der Liste deinen Perimeter auswählen #Unten rechts das X (Löschen) klicken ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo, ich hätte zur Umfangsbemaßung noch eine Frage. Kann man den Wert anstatt nur über Skizzenparameter, auch als eine Bemaßung in der Skizze anzeigen lassen? Das Ändern des Wertes wäre dadurch doch etwas zügiger oder? <<< Vielen Dank! >>> ------------------ Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo ProE. Schaf Mir ist da nichts bekann. Du kannst aber im Teile- Navigator unter Details alle Masse zu einer Skizze bearbeiten. Also auch die Umfangsbemassung. Oder über die Ausdrücke. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBachmann Mitglied NX CAD Trainer
Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2013 Win7; NX8.5
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
wenn der Wert häufig zu ändern ist, hilft es auch im Nachhinein einen "Anwenderdefinierten" Ausdruck zu erzeugen und die Umfangsbemassung auf ihn zu verknüpfen. Damit kann er mittels Doppelklick im Teilenavigator direkt modifiziert werden ohne dass erst die Skizze gewählt sein muss. siehe Bild: Über Details (wie Hausi das schreibt) ändere ich auch gerne, dann sollten die Parameter aber mit sinnvollen Bezeichnungen benannt sein, damit man nicht zu lange suchen muss. ------------------ Roland Bachmann NX CAD Trainer, Zürich http://www.plm.automation.siemens.com/de_ch/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
