| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Assoziativer Extremwert (3519 mal gelesen)
berndm Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 31.05.2001
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, kann man an einer beliebigen Kurve einen assoziativen, also einen updatefähigen und eindeutigen Extremwert erzeugen? Über Messen bekomme ich diesen Punkt (z.B. minimaler Abstand) raus, aber ohne Historie. Geht das auch updatefähig? Vielen Dank für eure Hilfe berndm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berndm
Assoziative Messung? -> Haken setzen bei "Assoziativ" in der Gruppe "Assoziative Messung und Prüfung"
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berndm Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berndm
berndm Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Beim Erstellen ! der Abstandsmessung Reiter Ergenisanzeige / Option Beschriftung "Linie erzeugen" Punkt ist Endpunkt dieser nicht assozaitiven Linie. ABER: IST DAS DER RICHTIGE WEG? Gibt es andere Möglichkeiten für einen Extremwert? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berndm
Hallo berndm, kann es sein, dass du irgendwie "um den Brei herum schreibst"? Was meinst du mit beliebiger Kurve? Einen Spline? Bei Splines kann man Wendepunkte und lokale Minimas und Maximas anschalten. In Skizzen kann man Tangentialitäten nutzen um Peeks zu verfolgen. Wie du die Punkte für die Kurven erstellst wurdest du ja schon gefragt ... Kurzum: Du solltest besser erklären, was du vor hast. Mit deinen bisherigen Angaben hat jeder eine andere Situation im Kopf. Ein Bild wäre sicherlich auch recht hilfreich. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berndm Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beliebig einst ... egal, was für eine Kurve. Aufgabe abstrakt: Errichte auf dem höchsten Gipfel eines Gebirges ein Kreuz. Ist die höchste Stelle eine Punkt, ist das der Extremwert. Wie ermittelt ich den Punkt? Real: Wo ! ist die höchste Stelle meiner Anlage, meines Bauteils, meiner Fläche, Kurve,... beliebige Geometrie. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berndm
Hallo Bernd, Zitat: Wo ! ist die höchste Stelle meiner Anlage, meines Bauteils, meiner Fläche, Kurve,... beliebige Geometrie.
Das kommt drauf an, ob deine Anlage steht oder liegt, ob sie im Orbit kreist und vom Mond aus betrachtet wird, ob sie auf einer Zugstrecke fährt und der Zug gerade durch ein Tal düst ... Gruß
berndm Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte genau in dieser Reihenfolge. Vielen Dank @ NEU: Anderer Ansatz: Es gibt die Funktion "Create Box". Nur hat nicht jeder die Lizenz "Progessive Die Wizard". Kann man genau das auch anders erzeugen? Workaround, Makro, ... Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berndm Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion "Create Box" heißt in einer deutschen Umgebung "Hilfsquader erzeugen" (Anwendung Folgeverbundwerkzeug PDW) Das kann beispielweise der notwendige Bauraum für ein LaserSinterTeil sein. (SLS Verfahren, Bestückung der Maschine) Möchte man so etwas z.B. als UDF nachbauen, ist die Ermittlung der Extremwerte des Objekts notwendig. Referenz ist ein Achsensystem, das die Ausrichtung festlegt (Orbit). Sollte eigentlich kein Thema sein, nur hätte ich es gerne updatefähig, was bisher NUR an dem nicht assoziativen Punkt scheitert. DA CAPO: Wie erzeuge ich diesen? (steht ganz oben, das Objekt ist nicht das Thema) Hat jemand eine Lösung oder ähnliche Aufgabenstellung(en)? Grüsse Bernd
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berndm
Hallo Bernd, du solltest dich mal mit dem "assoziativen Punkt" (oder "intelligentem Punkt") in NX beschäftigen. Er kann einiges, wie: immer auf der Mitte einer Kante bleiben, auf einer Strecke zischen P1 bis P2 bei 44% landen, als Schnittpunkt mit den sich schneidenden Objekten mitwandern ... Aber es gibt keine "höchsten Punkt" in einer Ansammlung von Objekten, wo der Punkt selbständig die Objekte wechsel. So etwas scheinst du zu suchen. Zum Thema "Create Box" gibt es auch einiges hier im Forum. Da gibt's Programme, die verschenkt werden. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass diese Maximalboxen assoziativ waren. Für Einzelteile (einzelne Komponeten) in Baugruppen bekommt man das hin. Bei deiner allgemeinen Formulierung weiss ich aber immer noch nicht, was du eigentlich suchst. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berndm Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, an die, die das auch brauchen können: es geht doch assoziativ ! Zwar nicht so einfach/allgemein wie gedacht, anbei anbei ein möglicher Lösungsweg für eine Kurve. 1. Abstand messen (Min /Max , assoziativ) 2. Mit diesem parallele Ebene zur (Meß-)Referenz erzeugen 3. Diese Ebene / Element schneiden. (Je nach Element mit der passenden Schnittfunktion) Bild + .prt dabei Grüsse Bernd [Diese Nachricht wurde von berndm am 07. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von berndm am 07. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
