  NX
  Rohrbogenabwicklung
Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion
Autor Thema:  Rohrbogenabwicklung (4517 mal gelesen)
-Firestorm-
Sehen Sie sich das Profil von -Firestorm- an!   Senden Sie eine Private Message an -Firestorm-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Firestorm-
NX 7.5
Draft Sight
IGEMS R9
erstellt am: 05. Feb. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich hab mal wieder mit NX schwierigkeiten und hoffe das mir einer von euch helfen kann.
Es geht darum das ich zum Lasern/Wasserstrahlschneiden gerne eine Abwicklung von einem Rohrbogen hätte.
Und zwar soll dieser aus einzelen Segmenten bestehen die später gebogen und miteinander verschweißt werden, alles zusammen ergibt dann ein Rohrbogen mit einer etwas eckigen Form.
Hab in NX soweit die Form dieser Segmente im Konstruktionsmodus erstellt. Gibt es eine möglichkeit das ich nun die äußere Fläche z.B. als Blech belege und dann im NX Blechmodus eine Abwicklung erstellen kann?
Ich hoffe man versteht was ich wissen möchte
Besten Dank!
Alex
cadnx
Sehen Sie sich das Profil von cadnx an!   Senden Sie eine Private Message an cadnx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnx
erstellt am: 06. Feb. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Firestorm- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Firestorm,
schau mal in die Online Hilfe (s.Bild). Das sollte Deinem Ziel etwas näher kommen.
cadnx
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Firestorm- 10 Unities + Antwort hilfreich
rohrbogen.zip
Hab dir mal ein Part angehangen. So würde ich es angehen, muss aber sagen, dass ich von Rohren gar keine Ahnung habe  .
Felix
-Firestorm-
NX 7.5
Draft Sight
IGEMS R9
erstellt am: 06. Feb. 2012 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadnx und Felix,
vielen Dank für die Tipps. Hab`s jetzt mal so gemacht wie es in der .zip Datei von Felix gemacht wurde. Es funktioniert einwandfrei!
Besten Dank für die Hilfe!
Gruß Alex
