| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: JT in Volumen wandeln (6495 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 31. Jan. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 31. Jan. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
wenn Solid Information im JT enthalten ist, gehts. Kommt aufs Quellsystem und den Einstellungen beim Export an. Ich würd sagen, wenn Solid Information enthalten ist, geht keine Genauigkeit verloren. Bei NX wird die Verwendung von XTBrep empfohlen ( MultiCAD Zusammenarbeit ), hab aber (noch) keine Erfahrungen damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Jan. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
wenn wie thomas beschrieben die Exaktdaten vorhanden sind, offne die JT daten im nx gehe unter Datei->Eigenschaften->Reiter Jt dort gibt es die Option die exakt Daten zu extrahieren. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, das geht bei meinen Daten leider nicht. Ich hatte gehofft notfalls eine Art Hülle um die JTs legen zu können und dadurch Daten generieren zu können mit denen man mehr machen kann als lediglich Betrachten... Danke, Leute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
>>das geht bei meinen Daten leider nicht Bei mir wurde die Extraktion beim Öffnen automatisch vorgenommen. Was zeigt Dir denn der Teilenavigator ? JT_Associative_Body? Das da eventuell exakte Geometrie vorhanden ist, bedeutet natürlich NICHT, dass Du jetzt auch die ursprüngliche Konstruktions-Historie siehst. Trag doch mal in Deinem Profil ein, mit welcher Version von NX Du arbeitest. Ab NX6 müsstest Du einen "dummen" Körper mit den Methoden der Synchronous Technology (ST) bearbeiten können. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 02. Feb. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Feb. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Zitat: Original erstellt von konradw: Von Facet Body kannst Du auch einen Solid Body ableiten.Insert ---> Facet Body ---> Extract Feature
Hallo Konrad, damit liegst Du knapp daneben. Mit Extract Feature lassen sich, nach einer Analyse mittels Facet Body Curvature, die dort erkannten Kurven extrahieren oder der Facet Body in Bereiche konvex/konkaver Krümmung trennen. Mit einem Solid Body hat die Funktion nichts am Hut. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von mseufert am 04. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
