  NX
  Automatisierte Erzeugung von Plot-Dateien
Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse
Autor Thema:  Automatisierte Erzeugung von Plot-Dateien (1657 mal gelesen)
wurmy2010
Sehen Sie sich das Profil von wurmy2010 an!   Senden Sie eine Private Message an wurmy2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurmy2010
NX 6 - 7.5
Windows XP
erstellt am: 30. Jan. 2012 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich muss von sehr vielen Zeichnungsdateien Plot-Dateien im HPGL\2-Format erstellen. Da das von Hand über den SDI-Plotmaster und die Option "In Datei drucken" sehr langwierig ist, würde ich diesen Vorgang gerne automatisieren.
Das automatische plotten mehrerer Dateien auf einen "echten" Drucker über ein Journal ist kein Problem. Ich weiß nur nicht, wie ich die .hpg-Dateien, die ja erstellt und an den Plotter geschickt werden, abfangen und an einem bestimmten Ort speichern kann.
Habe hier im Forum mal gesucht und den Tipp gefunden, bei den Druckereinstellungen im Plot Administrator die Option "Datei wiedergeben, dann Programm ausführen" auszuwählen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich dann nach der .hpg-Datei suchen soll bzw. ob das so überhaupt funktioniert.
Für jeden Tipp wäre ich echt dankbar.
Fabi
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurmy2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Bitte trage in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Version von NX (und TC?) Du arbeitest.
Das erspart regelmässige Rückfragen.
Das wird in der Online-Hilfe erläutert.
>>Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich dann nach der .hpg-Datei suchen soll...
Das bestimmt ja das Programm, welches Du durch diese Funktion aufrufst.
Versuch's mal mit einer Batch-Datei und einem "copy"-Befehl....
So etwa wie
"Vollständiger Pfad und Argumente" = C:\temp\beispiel.bat
beispiel.bat:
copy %1% C:\temp
( Ich habe das selber noch nicht getestet. Also nicht böse sein, falls es nicht auf Anhieb klappt.)
R.Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurmy2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabi,
eigentlich soll man hier nicht werben aber es trifft dein Problem genau. Wir haben ein Programm entwickelt, das alle geöffneten Zeichnungen oder alle Zeichnungen, die mit einem Suchstring gefunden werden in ein PDF oder HPGL etc. ausgiebt.
Wenn das von Interesse ist, drück mal auf meine Signatur und such im Shop danach.
Walter Hogger
wurmy2010
NX 6 - 7.5
Windows XP
erstellt am: 31. Jan. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab s jetzt mit dem Tipp von Schulze hinbekommen. Nochmal vielen vielen Dank. Ich wusste nicht, dass das angegebene Skript direkt in dem Ordner, wo auch die Plot-Dateien erzeugt werden, ausgeführt wird.
Im UGOpen Ordner habe ich gerade auch noch n Beispiel-Skript in Perl für genau diese Aufgabe gefunde. Heißt move_hpgl.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erleichtert ich jetzt bin das nicht mehr von Hand machen zu müssen.
Also nochmal vielen Dank Schulze.
Grüße Fabi
[Diese Nachricht wurde von wurmy2010 am 31. Jan. 2012 editiert.]
