  NX
  Brauche Hilfe
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Brauche Hilfe (1963 mal gelesen)
JVB
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von JVB an!   Senden Sie eine Private Message an JVB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JVB
erstellt am: 27. Jan. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein fertiges 3D und 2D unter der Nr.X
Hier möchte ich nun SPEICHERN UNTER sagen und dieses dann noch mals unter einer anderen bestehenden Nummer speichern, da sich nur ein Mass unterscheidet.
Bei uns geht das aber nur wenn sich nicht schon ein lila Symbol drunter befindet.
Ansonsten muss es einen anderen weg geben.
Habe da auch schon einen gefunden wenn ich über TEIL IMPORTIEREN gehe.
Doch da die beiden Koordinatensysteme unterschiedlich ausgerichtet sind müsste ich das gedreht bekommen, bevor ich dann das Importieren bestätige.
Kann mir hier vielleicht irgendjemand helfen?
Easculap
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Easculap an!   Senden Sie eine Private Message an Easculap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Easculap
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JVB,
ich denke mal das es uns allen ein wenig weiter helfen würde wenn du ein Bild mal rein stellst und uns erklärst was du wirklich möchtest.
Und leider kann ich nicht nachvollziehen was das mit dem lila Symbol so auf sich hat.
gruß Easculap
JVB
techn. Zeichnerin
Solid Edge ST4 / MegaCad Viewer
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man... du hast recht,sorry!
Also wir arbeiten mit NX6 und TeamCenterExpress(TCE) als Datenbank.
Das Bild im Anhang ist die Ansicht aus dem TCE. Eine lila farbendes Symbol zeigt ein NX Teil, und das rote ist das 3D, sowie das güne das 2D aus dem alten Programm (I-deas).
Wenn ich jetzt ein NX 3D+2D Teil unter der Nummer X erstellt habe und sich bei dem nächsten Teil nur ein Mass unterscheidet, hat man die möglichkeit im NX zu sagen SPEICHERN UNTER, dann speichert er NUMMER X unter der neuen Nummer (nennen wir mal Y). Doch bei uns ist es so, das wenn unter der Nummer Y schon ein NX Teil gibt, dann kann man darunter auch nix speichern.
Man ist also gezwungen das Teil komplett neu zu machen.
Nun interessiert mich ob es auf einen anderen Weg möglich ist.
Quasi ich nehme das 3D aus der Nr.X und füge es unter dem 3D mit der Nr.Y ein und muss quasi nur noch die Zeichnung aktualisieren.
Jetzt besser=?
Easculap
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
so halbwegs hab ich es jetzt verstanden .
geht es vieleicht so das du jetzt unter Y das Teil schließt und wieder öffnest unter der anderen Nummer oder einfach nur ersetzen.
gruß Easculap
JVB
techn. Zeichnerin
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...
Ich will einfach X unter Y einfügen, also ersetzen.
Und dann das eine oder andere Mass wo sich die beiden unterscheiden anpassen. Nur ich möchte dafür nicht immer das 3D+2D neu erstellen sondern eben kopieren/ersetzen.
Der Befehlt IMPORTIEREN TEIL scheint auch der richtige dafür zu sein, nur weiss ich damit nicht um zu gehen
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst eine Anmerkung zu den Namen und Abkürzungen:
Teamcenter_Express wird üblicherweise als TCX abgekürzt.
TCE steht für das klassische Teamcenter_Engineering, früher IMAN = Information MANager.
Klar - die Nummer oder ItemId ist in Teamcenter einmalig.
Ich bin nun nicht mit den Feinheiten von TCX vertraut, aber ich vermute, die Handhabung unterscheidet sich nicht von TC.
Markiere den Dataset, rechter Mausklick, Benannte Referenzen.
Ein Fenster öffnet sich, in dem Du unter anderem die *.prt-Datei findest. Exportiere diese Datei ins Dateisystem. Lege unter dem bereits vorhandenen Item mit der anderen Nummer einen Dataset vom Typ UGMASTER bzw. UGPART an. Importiere dort unter Benannte Referenzen die Datei aus dem Dateisystem.
Wenn Du 2D UND 3D so kopierst, verweist die Zeichnung immer noch auf das ursprüngliche 3D-Modell. Öffne die Zeichnung und ersetze im Baugruppen-Navigator das 3D-Modell durch das Modell mit der neuen Nummer.
Eine lange Beschreibung, aber mit etwas Übung geht das recht schnell.
R.Schulze
Easculap
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
aber wenn du ein mass veränderst ist es ein neues Teil also quasi ne neue Nummer.
Geht denn vieleicht ne Indexsteigerung von Staus 1 auf 2 sowas könnte ich mir noch vorstellen dann könntest du alles mitnehmen.
gruß Easculap
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Status und Revision sind zwei Paar Schuhe!
>>...dann könntest du alles mitnehmen
Das "Speichern unter" will grundsätzlich ein neues Teil, also eine neue ItemId anlegen. Wenn diese Nummer bereits belegt ist, und sei es ein Datenbank-Eintrag ohne Dateien, dann geht das nicht.
"Leere" Items halte ich zwar für eine schlechte Sitte, aber manchmal wird halt zuerst die Stückliste angelegt, bevor die Teile definiert / konstruiert sind.
Allerdings - wenn das neue Teil noch nicht über eine Stückliste in einer Baugruppe verbaut ist, würde ich es einfach löschen und mittels "Speichern unter" wieder neu anlegen.
R.Schulze
JVB
techn. Zeichnerin
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst erst mal danke für die Antworten.
Bin ein wenig begriffsstutzig ... makiere dataset... was meinst du genau wo ich das kopieren soll? Im NX oder im TCX?
Es geht bei uns meist um Einzelteile.
Das ich nix unter einem bestehen NX speichern kann, weiss ich, leider.
könntest du mir also deinen weg noch mal etwas einfacher beschreiben.???
ThomasZwatz
cadadmin
(03-2026)
[stable]
NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
[unstable]
NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich schaut das aus als ob es unterschiedliche ItemTypes bei euch gibt.
Es gibt (eine) Voreinstellung(en), ob man zulässt
a) SaveAs "anderer" ItemType [TC]
b) SaveAs auf eine (neue) ItemRevision eines "fremden" Teils [NX]
Und die Möglichkeit über die NamedReferences zu tricksen, wurde auch schon genannt.
( vgl. dazu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007845.shtml  - ist aber nicht dasselbe wie hier besprochen ... )
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ei - ein Einsteiger, der ins kalte Wasser geworfen wurde?
>>makiere dataset
Dataset ist der Datenbankeintrag für die Datei.
Da man unter einem Datenbankeintrag mehrere Dateien anhängen kann,
heisst es in "neudeutsch" dataset = Datensatz.
>>Im NX oder im TCX?
TCX
Im Anhang mal ein Bild aus unserem System.
R.Schulze
