  NX
  Manifestation save as unter einen anderen item , NX5 ->
Autor Thema:  Manifestation save as unter einen anderen item , NX5 -> (2380 mal gelesen)
janh
Werkzeugkonstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von janh an!   Senden Sie eine Private Message an janh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janh
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir machen heute CAM programme als manifestationen unter NX4 mit TCE 2006 (V10.0.0.0)
Wenn wir z.beispiel eine grosse platte programiert hast, und eine änliche platte machen soll, machen wir einen save as auf die manifestation unter die Item von die neue änliche platte, und tauchsen dann die componente aus (alte platte bis neue platte).
Dieses geht in NX5 und NX6 nicht mehr!!!!  Es sind nicht mehr möglich (erlaubt) eine save as von einen manifestation unter einen anderen Item zu machen.  UGS sagt das es nicht erlaubt ist eine manifestation unter einen anderen item abspeichern zu können, weil die manifestation ja dann auf einen "falschen" masterpart zeigt.....
UGS slägt uns jetzt vor die CAM programparts nicht als manifestation, aber als eine "MENCMachining" item zu machen.
Diese MENCMachining sind aber eigene items , und liegt also nicht unter die item des paltte,das die program zuhört.
Das heisstdann , das wenn wir einen save as (oder clone) von einen vollen werkzugkonstruktion macht, um eine wiederbestellung zu machen, kommen ja alle die CAM programparts (MENCMachining) also nicht mit unter die neue items.
Das heisst das alle die MENCMachining parts jetzt mit save as unter die neue auftragsnummer abspeichert werden muss. (und da sind viele wenn mann formen mit viele kavietet macht... gravierung von kavitetsnummerierung z.beispiel.)
Und wenn man einen save as von einen MENCMachining macht um einen änlichen platte zu programieren, und nachher diese zwei items löschen wollen sind die von einander abhängich. Die erste sind von die zweite abhängich und umgekerht !!!????
Das war eine lange schreibe, aber wenn es hier leute gibts das CAM programme (NX 5/6) mit TCE machts , höre Ich gerne wie Ihr das jetzt machen.
MFG
Jan Hansen
Sønderborg , Dänemark
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Mai. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in MyNavigator die "Original" Manifestation mit SaveAs auf ein neues Dataset (UGPART) speichern.
Ist dann im Newstuff oder Home, jenachdem was du da als Default Folder eingestellt hast.
Das schneidest du dort aus und hängst es mit der entsprechenden Relation unter das "neue" Item ( ItemRevision)  ( Einfügen...) .
In den CustomerDefaults gibts einen Schalter "Update MasterModel" der dann greifen sollte, das kommt mir aber ein wenig buggy vor ... aber dann kann man sich immer noch mit OpenComponentAs behelfen ...
janh
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
SUPER !!!!!!!        Das funktioniert genau wie wir es haben wollen!!! , und die update MasterModel button funktioniert auch einwandfrei.
Du hast uns sehr viel geholfen, vielen dank.
MFG
Jan Hansen
