| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Bohrungsreihe mit zwei gleichen Teilen (2251 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fangemeinde, sicher habe ich irgendetwas simples übersehen, oder? Ich möchte in NX7.5 mit Hilfe der Bohrungreihe zwei gleiche Teile auf einer gemeinsamen Platte montieren. Bei der ersten Bohrungsreihe kann ich die gemeinsame Platte problemlos anwählen und die Gewindebohrungen werden übertragen. Bei der zweiten Platte klappt das leider nicht mehr. Übersehe ich irgendetwas, oder haben die Programmierer diesen Fall einfach nicht berücksichtigt? Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Solid Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.09.2011
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, wenn bei der Erstellung der Bohrungsreihe Richtung=> Bohrungsrichtung=> Entlang Vektor und –Z einstellt wird. Funktioniert es bei mir mit der Bohrungsreihe. Kommt natürlich die Fehlermeldung für die zweite Platte Werkzeug ist außerhalb des Zielkörpers. Problem ist nur wird die die erste Platte verschoben wandern die Gewindebohrungen der zweiten mit. Wird die zweite Platte verschoben wandern die Gewindebohrungen nicht mit. Bohrungsreihe in der ersten Platte aufrufen und die beiden Punkte ersetzen. Wird die Bohrungsreihe in der Baugruppe gemacht hat man das Problem nicht es müssen aber die Punkte für die Bohrungen aus den Platten gelinkt werden . Die Platten können verschoben werden und die Gewinde wandern mit. Gruß
erstellt am: 25. Jan. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Solid, sorry, aber Punkte linken wollte ich nicht. So ging es auch schon in UG V16, ich wollte die in NX5.02 mit großem Tamtam angekündigte Bohrungsreihe nutzen, muss aber feststellen, dass die in NX7.544 immer noch nicht richtig funktioniert. Zumindest bin ich mir jetzt sicher, dass es kein Bedienerfehler ist. Hallo Walter, Sven, Thomas, Markus... habt ihr die Bohrungsreihe nie genutzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, ich habe deinen Beitrag durchaus gelesen und registriert und ich hab's nicht mal ausprobiert, ob es geht oder nicht. Dein Ergebnis glaube ich dir auch so. Zitat: ... ich wollte die in NX5.02 mit großem Tamtam angekündigte Bohrungsreihe nutzen, muss aber feststellen, ...
Ich habe nun mittlerweile 25 (!) Versionen durchgemacht (UG V2 bis UG V18, NX1 bis NX8). Dabei habe ich gelernt, dass neue große Funktionen erst Jahre nach ihrem ersten Erscheinen stabil und brauchbar werden. Das war so in UG, das ist so in NX und das ist auch so in anderen Programmen (ProE, Inventor, Catia ...). Mit "großen Funktionen" meine ich etwa: Promotion, WAVE, deformierbare Teile, Zwangsbedingungen, Bohrungsreihen, Reuse Library, etc. Mein Fazit: Neuen Funktionen grundsätzlich misstrauen, gelegentlich Versuche machen, Fehler melden, auf die Anwendung in der Praxis vorerst verzichte. Ja, ... die Erkenntnis finde ich auch traurig. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
