| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Updatekurs |
Thema: NX4 Schnittansicht - Ausbruch (2935 mal gelesen)
Aushilfsputze Mitglied Umwelt-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 22. Jan. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffentlich ist noch jemand wach. NX4 - ich brauch mehrere Schnitte mit begrenzter Tiefensicht. Ich erzeuge in der Front-Ansicht -> "Erweitern" ->Kurve: Rechtrecht -> "Erweitern" Ende. Dann erzeuge ich eine Schnittansicht in der Front-Ansicht mit Schnittposition gleich dem Mittelpunkt einer Rechtecht-Kante -> Schnitt A-A. Dann benutze ich Ausbruch-Schnittansicht, wähle die Schnittansicht A-A, definiere den Basispunkt wieder als Rechteck-Kantenmitte in der Front-Ansicht. Der Vektor zeigt entgegen der Schnittsicht (sollte korrekt sein). Dann Front-Ansicht -> "Erweitern" um das Rechteckt auszuwählen. Doch es wird nicht anwählbar ?! ... warum nicht ? .. ich glaube es dreimal auf diese Weise gemacht zu haben (Zeichnungen sind vorhanden). Ich kann nur ein Rechteck direkt in der Schnittansicht anwählen, doch da bringt es mir gar nichts. Vielleicht sieht jemand von Euch den Fehler in der Abfolge. Danke und mfG
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aushilfsputze
Hallo und guten Morgen, sorry, aber auch nach mehrmaligem Lesen hab ich deinen Post nicht verstanden. Ist wohl noch zu früh am Morgen Also ich habs so verstanden: Du willst innerhalb einer Schnittansicht einen Ausbruch erzeugen. Ist das so richtig? Geht im Prinzip ganz einfach: 1.) Schnittansicht ganz normal erzeugen 2.) RMT auf diese Schnittansicht - Erweitert 3.) Begrenzungskurven malen (dabei ist es egal ob Rechteck oder Spline, jede Kurvenart geht). Die Kurve muss auch nicht geschlossen sein (das erledigt NX bei Bedarf selbst), es dürfen aber keine Kreuzungen der Kurven vorhanden sein. 4.) Wieder raus aus dem erweiterten Modus (RMT - Erweitert) 5.) Einfügen - Ansicht - Ausbruch-Schnittansicht 6.) Schnittansicht auswählen, in der der Ausbruch erzeugt werden soll 7.) Basispunkt angeben (das ist irgendein Punkt, der in genau der Tiefe liegt, in der du schneiden möchtest (an der Stelle verstehe ich übrigens die von dir angesprochene "Rechteck-Mitte" nicht) 8.) Vektor angeben (dieser passt in der Regel und sollte dich anschauen, also in deine Richtung zeigen (senkrecht aus der Zeichenfläche heraus), natürlich von der Schnittansicht aus gesehen, in der du den Ausbruch erzeugen willst (logisch) 9.) Icon für die Begrenzungskurven wählen und Begrenzungskurven angeben 10.) Anwenden drücken und Ausbruch müsste korrekt erzeugt werden.
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin die Nacht über selbst drauf gekommen. Zum Rechteck: das definiere ich in der Seitenan- oder Draufsicht, um die Position des Schnitts zu haben (Mittelpunkt der vorderen Kante), um weiterhin die seitlichen Schnittgrenzen an den seitlichen Rechteckkanten auszurichten, und um den Basispunkt für den Ausbruch-Vektor am Mittelpunkt der hinteren Rechteckkante zu positionieren (Schnittiefe). Der Vektor erscheint dabei von der Seite und weg vom Rechteck. Da ich nur die Tiefe mittels des Basispunktes für den Vektor festlegen will, wird die Begrenzungskurve in der Schnittansicht sehr großzügig um das Teil (hier der gesamte Ring) gewählt, ebenfalls als Rechteck (könnte auch ein Kreis sein) - spielt aber eigentlich keine Rolle, da die Schnittbreite ja von A bis A' festgelegt ist - dient nur dazu, den Befehl abzuschließen. Hoffe, das Bild hilft. Aber zwei andere Probleme: erstens dauert das persönliche Rumgeklicke nur 20 Sekunden, während die nachfolgende Aktualisierung des Schnittes ca. 5min beansprucht - kann das beschleunigt werden? Die Einstellungen unter Visualisierungsleistung scheinen sich maßgeblich auf die 3D-Darstellung auszuwirken. (Intel Duo 3GHz, 8 GB Ram, WinXP 64Bit - es werden aber nur max 59% Prozessorleistung und 3.6 GB Ram genutzt laut Systemmonitor)
Nicht angezeigte Bauteile in der Zeichnung: alle Ebenen sind aktiv, habe mehrmals "Alles einblenden" betätigt im 3D, die Zeichnungen mehrmals aktualisiert, doch fehlen die meisten Teile einer Baugruppe in der Zeichnung - woran könnte es noch liegen? Die Volumenteile werden im 3D angezeigt, wie auch deren Skizzen, Bezugsebenen,... doch in der Zeichnung werden höchstens die Routing-Linien und Kontrollpunkte gezeigt (Routing = Rohrleitungsbau) ohne Aufmaß oder sonstiger Komponenten (Schiffsbau - der Stahl wird vollständig abgebildet in 3D und Zeichnung, war auch die erste Baugruppe, auf der dann die Zeichnungen aufgesetzt wurden, Rohre sollen später dazugeladen werden). [Diese Nachricht wurde von Aushilfsputze am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aushilfsputze
Hallo nochmal, hä? Sorry, aber jetzt hast du mich komplett abgehängt. Zitat: Original erstellt von Aushilfsputze: ...Hoffe, das Bild hilft...
Nö, mir nicht. Das einzige, was ich mir denke, wenn ich das Bild sehe: Warum nicht einfach einen ganz normalen Schnitt durchlegen? Das was auf dem Bild dargestellt ist, ist schon eher die Kategorie "von hinten durch die Brust ins Auge". Zumindest erscheint es mir so. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei 'nem einfachen Schnitt schaut man vom Startpunkt bis in die Unendlichkeit des Modells, was bei Darstellung der verdeckten Kanten zu verdammt vielen Linien führt, weshalb man die Schnittiefe begrenzen muß. Ok, Du hast ein Haus mit 9 Zimmern: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 willst aber nur Zimmer 5 von einer bis zu deren gegenüberliegender Wand darstellen: Schnittbreite A-A an die Ränder des Rechtecks in der Draufsicht anpinnen, an gegenüberliegender Wand den Vektorbasispunkt des Ausbruchs positionieren, in der Schnittansicht 'nen beliebig großen Rahmen wählen. Dann sieht man nur Zimmer 5 von innen. ... Egal: brauche Tipps zu den anderen beiden Fragen - nicht dargestellte Teile und Beschleunigung der Aktualisierung von Schnitt- und Ausbruchsdarstellungen - bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
