| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Teilefamilie und Gewinde (2140 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konstruiere eine Teilefamilie und versuche dabei Innen- und Aussengewinde ebenfalls parametrisch darzustellen. Dafür setze ich aus unterschielichen Gründen nicht das Bohrungfeature ein, sondern wollte lediglich an das bereits vorhandene Kernloch ein Gewinde anbringen. Leider habe ich im Anschluss keinen Zugriff auf die dabei erstellten Ausdrücke. Kennt jemand eine Lösung wie die Gewinde stattdessen in einer Teilefamilie darzustellen sind? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo, Zitat: Original erstellt von Netzer: ...Leider habe ich im Anschluss keinen Zugriff auf die dabei erstellten Ausdrücke...
Hä? Kann ja gar nicht sein. Du hast bei der Gewindeerstellung die manuelle Eingabe verwendet. Das Kernloch (sofern du es mit dem Bohrungstool erstellt hast) wird automatisch mit dem Bohrdurchmesser aus dem Gewindefeature verknüpft. Was meinst du genau mit: Zitat: Original erstellt von Netzer: ...Leider habe ich im Anschluss keinen Zugriff auf die dabei erstellten Ausdrücke...
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo, mal Hand aufs Herz: Du hast das Gewinde über die Tabelle erstellt (im Feature aus dem Pull-Down-Menü ausgewählt) und nicht die manuelle Eingabe benutzt. Dann gehts natürlich nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe das Kernloch konstruiert, und dann das Gewinde eingefügt. Durch das Kernloch errechnet NX sich dann wohl automatisch die Gewindegröße. Aber die in NX hinterlegte Tabelle habe ich nicht verwendet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hast du das Gewinde aus einem Pull-Down-Menü ausgewählt? Da hängt nämlich eine Tabelle dahinter, in der die entsprechenden Werte hinterlegt sind. Und auf die kommst du dann in den Expressions nicht ran. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stzahn Mitglied Laboring
Beiträge: 30 Registriert: 09.06.2008 NX 12 + TC 10 Inventor 2019 Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo alle miteinander, wir haben das gleiche Problem. Aussengewinde habe ich erstellt bekommen in dem ich alle Parameter des Gewindes in die Teilefamilientabelle eingetragen haben. Bei Innengewinde scheint das nicht zu klappen, da ich den Innendurchmesser nicht mit dem Tabelleneintrag verlinken kann. Vielleicht kennt einer ja die Lösung? Viele Grüße StZahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
