  NX
  Visualisierungsmodul in NX6
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 5 Wochen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visualisierungsmodul in NX6 (3250 mal gelesen)
wal25
Sehen Sie sich das Profil von wal25 an!   Senden Sie eine Private Message an wal25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wal25
NX 6.0.5.3 MP10
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bei der Verwendung des Visualisierungsmoduls in NX6 steht mir das dynamische Rendering von 3D-Modellen seltsamerweise nicht zur Verfügung. Bei Anwendung eines Showrooms wird mir nur ein blauer Quader angezeigt.
Auch das Anwählen der Funktion "Erweiterte Studio-Anzeige" zeigt keine Wirkung.
Es ist lediglich über die Funktion "Schattieren" das Rendern eines fotorealistischen Bildes(inkl.  indiviuellem Showroom, Materialien und Beleuchtungseinstellungen) möglich.
Nach Überprüfung unserer Lizenzen und einiger Recherchen liegt meine Vermutung nun darin, dass uns die NX Visualize Lizenz für das dynamische Rendering fehlt, die NX Rendering Lizenz zum Rendern eines fotorealistischen Bildes jedoch vorhanden ist.
Die Werkzeugleiste "Form darstellen" kann ich seltsamerweise aufrufen und benutzen.
--> Ist diese Werkzeugleiste nicht nur Bestandteil der NX Visualize Lizenz, sondern auch bereits mit der NX Rendering Lizenz verfügbar??
Anzumerken ist noch, dass ich nicht ohne weiteres in den Darstellungsmodus "Studio" wechseln kann, hierbei taucht folgende Meldung auf: "Für Studio Visualize liegt keine Lizenz vor".
Wende ich jedoch die Funktion "Wahre Schattierung" an, so wechselt das System problemlos in den Darstellungsmodus "Studio".
Wie ist es zu erklären, dass das System bei der Funktion "Wahre Schattierung" keine "Studio-Visualize" Lizenz für den Darstellungsmodus "Studio" mehr fordert??
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
wal25
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wal25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wal25,
die Funktion "wahre Schattierung" gibt es seit NX6 und sie benötigt keine eigene Zusatzlizenz. Die Funktionen, die unter die Studio-Lizenz fallen, sind im Menü an anderen Stellen abgelegt, sie können mehr und sind eben leider extra zu bezahlen.
Walter Hogger
wal25
NX 6.0.5.3 MP10
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die Information, dass die Funktion "Wahre Schattierung" keine separate Lizenz benötigt.
Zwei weitere Frage blieben dann noch offen:
Mit welcher Lizenz erhalte ich die Werkzeugleiste "Form darstellen"
--> NX Rendering oder NX Visualize?
Gibt es noch weitere Lizenzen, die ich für die fotorealistische Visualisierung erwerben müsste?
(bisher sind mir nur folgende bekannt: NX Rendering u. NX Visualize)
[Diese Nachricht wurde von wal25 am 18. Jan. 2012 editiert.]
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wal25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wal25,
meines Wissens gibt es nur eine Zusatzlizenz. Leider wird sie nicht einheitlich bezeichnet. Mal wird von "Studio-Lizenz" gesprochen, dann heißt sie wieder "Dynamic & fotorealistic Rendering" oder "UG/Photo". Die Funktion kann jeder aufrufen, jedoch ist bei den Einstellungen der Qualität ohne diese Zusatzlizenz bei "Phong" Schluß. Höherwertige Renderingoptionen (z.B. fotorealistic) werden einfach nicht erstellt (ohne Meldung!).
Was willst du denn erreichen?
Ggf. ist die Renderingsoftware von anderen Anbietern besser, einfacher zu beidienen und billiger.
Walter Hogger
wal25
NX 6.0.5.3 MP10
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke für die Info.
Wir würden gerne erst einmal die Möglichkeiten von NX testen.
Mein Ziel ist es, 3D-Modelle dynamisch u. fotorealistisch in deren realen Umgebung betrachten zu können. Außerdem wäre die Erzeugung von qualitativ hochwertigen Bildern interessant (z.B. für Marketingzwecke).
Welche Produkte würdest du alternativ zu den Visualisierungstools aus NX vorschlagen?
Ich habe eben festgestellt, dass ich deutlich bessere Qualitäten als Phong rendern kann. Sehr seltsam, dass ich die Modelle aber nicht dynamisch u. im Studio-Modus betrachten kann.
