  NX
  NX 7.0 hängt sich auf
On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter)
Autor Thema:  NX 7.0 hängt sich auf (1727 mal gelesen)
ikke
Sehen Sie sich das Profil von ikke an!   Senden Sie eine Private Message an ikke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikke
Dell M6600 W7 Ulimate 64bit
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein merkwürdiges verhalten von NX 7.0. Sowie ich etwas aus der Menüleiste auf das Arbeitsfeld ziehe, bleibt NX stehen. Läßt sich dann nur noch mit dem Taskmanager beenden. Ansonsten läuft alles. Da könnte ich mal einen Tipp brauchen, woran das liegen kann.
Ikke
ikke
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ikke,
versuchs mal mit:
set UGII_BACKGROUND_URL=none
Es könnte das bekannte Problem mit Win7 und IE9 sein.
Felix
ikke
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
Danke für die Antwort. Kannst Du mir noch sagen, wo ich das eintagen soll. Bin nur User. Habe normalerweise mit Einstellungen nichts zu tun. Aber wissbegierig.
Rainer
ikke
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikke 10 Unities + Antwort hilfreich
In der ugii_env.dat, wo die liegt hängt von Deiner Installation ab.
Um das herauszufinden ruf die NX-Protokolldatei auf und such darin nach UGII_ENV_FILE.
Da steht der Pfad drin.
Um´s nur mal auszuprobieren kannst du auch eine benutzerdefinierte Umgebungsvariable setzen:
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
ikke
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch,
funktioniert wieder.
ikke
ikke
