| NX Updatekurs, ein Seminar am 30.09.2024
Thema: Gewich Zuweisung NX 7.5 (1398 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 03. Jan. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 03. Jan. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hm, hab gerade kein NX7.5 gestartet, aber in NX6 ging´s noch so: Rechte Maustaste auf die Kopfzeile des BG-Navi ->Spalten ->Gewicht (kg) ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Ist immernoch so. Voraussetzung: # File --> Options --> Save Options ==> generate weight data bzw. # manuelles Berechnen in den Properties der Komponenten ("Update weight data now") ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
