| NX Updatekurs |
Thema: Hallo zusammen (2345 mal gelesen)
rolf drewel Mitglied Dipl.-Ingenieur Konstruktionstechnik
Beiträge: 64 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Dez. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
Hi, nö, das geht so nicht, wie du dir das vorstellst. Beim Step-Export geht sämtliche Parametrik flöten. Die absolute Position der jeweiligen Komponenten bleibt in der Baugruppe aber natürlich erhalten. Außerdem würde es eh nur Sinn machen, wenn derjenige, für den das Modell bestimmt ist, auch NX einsetzt. Und dann kannst du auch gleich .prt-Files versenden. Wenn du nicht willst, dass der Empfänger sieht, wie die Modelle aufgebaut sind, dann kannst du auch die Parametrik der Einzelteile löschen. Sinn und nicht Sinn sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Auch müsste der Empfänger NX in der gleichen Version wie du einsetzen (oder höher), da NX-Parts nicht abwärtskompatibel sind. Kurzum: Ich weiß nicht, warum die importierten Steps nachträglich wieder mit Baugruppenzwangsbedingungen versehen werden sollen. Macht für mich keinen Sinn. Vielleicht kannst du uns ja noch nähere Infos geben? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 28. Dez. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
Hallo, wenn der Kunde ein Parasolid basierendes System einsetzt (z.B. Solidworks, SolidEdge) so bietet sich das Parasolid Export Format an. Hierbei werden die Geometrien exakt übergeben und das lästige Nachbearbeiten fällt weg, wenn z.B. IGES und STEP mit Toleranzproblemen zu kämpfen haben. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ich habe eine Baugruppe mit 3 Kurvenscheiben, die ich animieren wollte. Habe aber keine Lizens in NX. Habe es mit Baugruppensequenz versucht. Nur eine Scheibe kann animiert werden, nicht alle gleichzeitig. Daher sollte der Versuch mit der Step-Dateisein. Der Kunde wollte mit Inventor eine Animation starten. Aber die Baugruppenzwangsbedingungen waren verloren. Die muss er jetzt selbst anlegen, was zuviel Arbeit ist. Oder gibt es da noch eine Lösung? Danke Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für Deine Antwort. ich habe eine Baugruppe mit 3 Kurvenscheiben, die ich animieren wollte. Habe aber keine Lizens in NX. Habe es mit Baugruppensequenz versucht. Nur eine Scheibe kann animiert werden, nicht alle gleichzeitig. Daher sollte der Versuch mit der Step-Dateisein. Der Kunde wollte mit Inventor eine Animation starten. Aber die Baugruppenzwangsbedingungen waren verloren. Die muss er jetzt selbst anlegen, was zuviel Arbeit ist. Oder gibt es da noch eine Lösung? Danke Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
Beiträge: 9330 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 29. Dez. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
Gar so schlimm kann eine Neuvergabe von Abhängigkeiten für einen STEP-Import nicht sein, wenn die Baugruppe in Untergruppen aufgeteilt ist. Ich könnte mal reinschauen (Mail-Adresse ist im Profil). Welche Inventor-Version hat der Kunde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
