| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Part Family / Excel (2661 mal gelesen)
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Part Familie bearbeite EDIT, kommt das Excel Fenster nie so groß wie zuletzt geöffnet. Idealerweise wäre es toll wenn das Excel Fenster aufgrund von großer Partfamily in Fullscreen Mode aufgehen würde. Ist so eine Einstellung überhaupt möglich unter NX 6.0.5.3 ??? ------------------ MfG Konrad Wieclawski [Diese Nachricht wurde von konradw am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
Hallo Konrad, wir haben mal versucht, beim Übergang nach Excel (Parameter bearbeiten, Tabellennotiz, Stückliste etc.) ein eigenes Excel-sheet zu hinterlegen, um eben die Spaltenbreite, die Ansicht, die Überschriften etc. gleich mal günstig voreinzustellen. Es hat nicht geklappt, das ist ganz tief in NX verdrahtet. Vermutlich ist das daher auch in deiner Situation nicht möglich. Das wäre ggf. eine Anfrage bei der Siemens-Hotline wert. Eine positive Antwort würde mich auch interessieren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 21. Dez. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 23. Dez. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
Zitat: Original erstellt von master001: ...mach doch einfach Excel vorab auf ;-) Öffnet sich UG dann nciht im gleichen Fenster?
Schon... bzw. teilweise, aber ändert trotzdem die Fenstergrösse. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
