  NX
  NX8 - Anwenderstandards
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  NX8 - Anwenderstandards (3987 mal gelesen)
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe ein Problem bei den Anwenderstandards. Dass diese bei der "out of the box" Installation mit Schreibschutz versehen sind ist ja bekannt. Wie man die entsprechende Variable "UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS" in der ugii_env.dat ändert ist mir auch ein Begriff.
Doch leider funktioniert das bei NX8 in der Form (zumindest bei mir) nicht.    Die ugii_env.dat ist quasi leer und die bekannten Variablen tauchen nicht dort auf. Dafür gibt es die ugii_env_ug.dat, die den bekannten Inhalt hat. Ändere ich darin aber den Pfad für "UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS" entsprechend meiner Wünsche ab passiert erstmal (nach NX_Neustart) nix und meine Standards sind immer noch schreibgeschützt. Was genau muss ich ändern/einstellen, damit ich meine Änderungen wie gewohnt in der ugii_env.dat vornehmen kann?
Ich habe mir soweit erstmal beholfen, dass ich die Umgebungsvariable in der Systemsteuerung selbst gesetzt habe. Jetzt kann ich meine Anwenderstandards anpassen.
Ich möchte jedoch zurück zur gewohnten Vorgehensweise und nicht bei jeder Anpassung neue Umgebungsvariablen setzen müssen.
Ich hoffe ich konnte mich klar ausdrücken!?
Danke für Eure Mühe
Stefan
UGII_BASE_DIR=D:\UGS\NX8
UGII_ROOT_DIR=D:\UGS\NX8\UGII\ (hier liegen auch die ugii_env.dat und ugii_env_ug.dat)
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=C:\TEMP\USER_XYZ.dpv (Beispiel-> funktioniert)
Win XP
NX 8.0.025
EDIT: Ich habe auch die ugii_env_ug.dat in ugii_env.dat umbenannt um das zu testen, klappt aber auch nicht...
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
[Diese Nachricht wurde von Majomouse am 13. Dez. 2011 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch die Kommentare in den beiden Files gelesen die du da (scheinbar) willkürlich umbenannt hast ?
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort.
Die Kommentare zu lesen kann schonmal hilfreich sein
Willkürlich waren meine Änderungen allerdings nicht...
