| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: Abwicklung von Blechteilen sichtbar in BG (3072 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben seit geringer Zeit NX Blech unter NX6.0.5 MP8 im Einsatz. Nachdem die ersten Blechteile in BGn verbaut wurden fällt auf, dass die Abwicklung logischerweise in den BGn immer erscheint. Auf Reference-Set "Model" stellen ist nur eine Lösung. In der "Flat-Pattern-Ansicht" die Abwicklungsgeometrie auf einen Layer verschieben wäre die andere Lösung mit dem Nachteil, wenn das Blechteil geändert wird ist auch die Abwicklung geändert und somit muss die Geometrie erneut dem entsprechenden Layer zugeordnet werden. Welche Lösung habt ihr da gefunden? Gruß, gleichmau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 08. Dez. 2011 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Bei uns hat sich die Layer-Methode bewährt. - Flat-Solid auf Layer XY - In der Zeichnung mittels "Layer-Visible-in-View" Layer XY in der betreffenden Ansicht aktivieren. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ich sehe arbeitest du mit NX7.5 . Du schreibst du legst den Flat-Solid auf Layer, was meinst du hiermit? Unter NX6 kann man leider nicht eine komplette Ansicht auf einen Layer verschieben. Ich muss in die Ansicht "Flat-Pattern" rein gehen und dann die Geometrie auf Layer verschieben. Genauso wenig kann ich das Formelement "Abwicklung" auf Layer verschieben. Wie genau macht ihr das? Gruß, gleichmau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Mit Hilfe der Funktion "Flat Solid" (s. Anhang) erzeugst Du alternativ zu "Flat Pattern" keine fertige Zeichnungsansicht, sondern einen abgewickelten Volumenkörper. Diese Solid-Geometrie (nicht das erzeugende Feature) legst Du auf einen dafür vorgesehenen Layer. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, wir erstellen jedoch eine "richtige" Abwicklung nicht nur einen Flächenkörper. Somit erhalten wir eine zweidimensionale Abwicklung, welche dann eben auch in BGn zu sehen ist. Die Frage ist wie man solche zweidimensionalen Abwicklungen und somit die "Flat-Pattern-Ansicht" handhabt, damit diese nicht in den BG erscheinen. Gruß, gleichmau ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo gleichmau, ein paar Anmerkungen. Evtl. hilft das weiter. Zitat:
"Flat Solid" generiert einen abgewickelten Volumenkörper (keinen Flächenkörper). Das ist für mein Empfunden eine richtige Abwicklung. "Flat Pattern" hingegen generiert die Kurven der abgewickelten "Blech-Oberseite", Versieht diese mit Biegehinweisen und packt alles in eine separate Ansicht (die Du später in die Zeichnung einfügen kannst). Zitat:
[...]damit diese nicht in den BG erscheinen[...]
Im Baugruppen-Navi erscheint nichts, in beiden o.g. Fällen wird aber ein Feature im Teile-Navi abgelegt, mit welchem Du die Abwicklung bearbeiten kannst. In beiden Fällen könntest Du die Parameter entfernen, aber was spricht für Dich an dieser Stelle gegen parametrisch-assoziatives Arbeiten? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
