| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Klappungsrichtung in UG NX7.5 (3570 mal gelesen)
asti.2000 Mitglied admin of hell
Beiträge: 101 Registriert: 04.02.2002 Pro/Engineer CATIA V5 Siemens NX Div. CAD-SAP Integrationen VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Newbee in UG habe ich folgendes Problem: Mein UG klappt in amerikanischer Form. Wie kann ich UG angewöhnen die Ansichten in europäischer Klappung zu erstellen? Eigentlich einfach, oder? ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
Hallo Asti Wenn dein Zeichnungsblatt noch leer ist, kannst Du einen Doppelklick auf den gestrichelten Rand machen und unter den Einstellungen die Klapprichtung ändern. Wenn die jedoch stimmt, kann es sein, daß Du in deinem Menü für projizierte Ansicht den Schalter für Richtungswechsel (Reverse Projected Direction) aktiv hast. Für dauerhafte Änderung müßtest Du entweder dein Template ändern und speichern oder unter File > Utilities > Customer Defaults unter Drafting Standard die Klapprichtung umstellen. Da komm ich auch immer durcheinander, was als erstes greift Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 06. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 06. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke DJ-Freezer Natürlich sind schon Ansichten erstellt (Grrrrrrrr) Aber jetzt weiß ich wenigstend, es ist im Blatt versteckt ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du damit meinst "Klappen in die Richtung dass die Pfeile stimmen und dann anschließend die Ansicht auf die richtige Setite schieben", dann ist es genau dass, was wir die ganze Zeit machen. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
