Thema: NX3 unter Windows 7 (4104 mal gelesen)
stars Mitglied Konstrukteur, IT-Admin
 Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hat jemand NX3 unter Windows 7 64-bit SP1 am laufen? Ich weiß es ist eine alte Version von NX, aber ich würde es gerne installieren. Besser gesagt es muss laufen, es ist noch im Einsatz! Die Installation läuft bei mir auch ohne Probleme durch. Die Lizenz kann ich auswählen. Aber dann komme ich nicht weiter. Beim Starten von NX3.0 kommt: "The Graphics Windows has detected an error and is not able to initialize". Anschließend kommt noch eine "General Fault Exception" Meldung. Ich habe auch versucht mit dem Windows XP Kompalitibitätsmodus zu arbeiten. Aber ob mit Sp2 oder Sp3 oder ohne, die Fehlermeldungen kommen wieder. Hat da jemand vielleicht eine Idee? Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2475 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2025 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2024 Bricscad 25 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
Hallo Thorsten, ich habe NX3 und auch NX2 unter Win7 64bit am laufen. Ich weiß, dass dir das jetzt nicht echt weiterhilft. Ich hatte jedoch zu Beginn mit Win7 Grafiktreiber Probleme. Deswegen habe ich einen nicht zertifizierten Treiber installiert, mit dem auch alle anderen Versionen von NX bis zu NX8 laufen. Eventuell liegt es daran. Auch habe ich NX3 nicht installiert, sondern nur den kompletten NX3 Ordner meines alten PC kopiert. Dann nur den Flexlm konfiguriert, das war's. Hast du auch alle MR und MP installiert, oder ist es die kahle NX3. Dann solltest du auch die MR und MP installieren. Grüße Felix
robtrapp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
Kann es eventuell auch mit dem bei Vista eingeführtem UAC zutun haben? Probiere mal einfach das NX nicht in C:\Programme zu installieren sondern in C:\UGS oder so. Gruß Robert ------------------ Danke und Gruß Robert
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
@schulze Benutzerkontensteurung @stars so wie FelixM beschrieben funktioniert es auch bei mir mit nx3 , alle alten Versionen - habe ich im gemappten Laufwerk liegen, und greife bei Bedarf darf zu - ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
Hi, ich würde diee UAC komplett abschalten (auf Nie Benachrichtigen) vor der Installation von NX3 (in der Benutzerkontensteuerung) das wird von Siemens auch für Installation von NX7 empfohlen. Als nächtes würde ich die Aero-Funktion in Win7 abschalten. (nur für NX3). gruß Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 659 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
Die Benutzerkontensteuerung erreichst du über Start -> UserAccountControlSettings.exe Dort den Regler ganz nach unten schieben und erst dann das Programm installieren. (Generell empfehlenswert vor der Softwareinstallation) ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006 Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher. Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe das NX3.0 nun am laufen! Ich habe ein vorhandenes NX 3.0.5.3 genommen und über mein 3.0 kopiert. Nun startet UG ohne Probleme und soweit ich das beurteilen kann scheint es zu laufen. Also gehe ich mal davon aus das das update auf 3.0.5.3 installiert werden muss. Dann funktioniert es auch mit Windows 7. Danke für die guten Tipps.  PS: Die Treiber sind unverändert. Bei der Quadro 4000 ist das die Treiberversion 270.71, von Dassault zertifiziert. Windows Einstellungen sind unangetastet von mir, was da auch alles eingestellt ist. Grüße Thorsten [Diese Nachricht wurde von stars am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Die Benutzerkontensteuerung erreichst du über Start -> UserAccountControlSettings.exeDort den Regler ganz nach unten schieben und erst dann das Programm installieren. (Generell empfehlenswert vor der Softwareinstallation)
Hi Patrick, so einfach würde ich es mir nicht machen. Das UAC ist an sich schon sinnvoll. Mann muss nur darauf achten, dass der Ordner C:\Programme überwacht wird. Das bedeutet wiederum, wenn man NX in C:\UGS installiert, sollte das UAC so zusagen nicht mehr greifen. Und schon hat man bei allen anderen Anwendungen noch UAC und bei NX nicht mehr. Gruß Robert ------------------ Danke und Gruß Robert
