| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Zwischenbezugs-KSYS (2729 mal gelesen)
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Gemeinde, seit wir mit der NX7.5 daddeln nervt uns ein neues "Feature". Wenn in der Funktion "extrude" eine Skizze erstellt wird, nagelt NX irgendwo im aktiven Teil ein Koordinatensystem fest, an das es dann seine Skizze bindet. Kann man die Erzeugung dieses KSYS grundsätzlich abschalten? Wenn ja, wie? Auch die Unterdrückung als interner Bezug funktioniert komischerweise nicht mehr und keiner ist es gewesen. Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Dirk, in den Customer Defaults (unter Sketch / General) kannst Du dieses Verhalten deaktivieren: # create intermediate Datum CSYS [...] ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich nehme mal an, du meinst das selbe wie Jens. In den cutomer defaults unter Skizze ist das Feld, in dem der Haken gesetzt werden muß, wenn ich das KSYS haben will. Er ist aber nicht gesetzt und das KSYS kommt trotzdem ! Auch konnte man bis vor Kurzem das KSYS als intern markieren, damit war es wenigstens nicht mehr sichtbar. Geht auch nicht mehr. Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hi Dirk, Nein nicht ganz. Wenn Du eine Skizze erzeugst, dann gibts auch dort einen Punkt, der mit dieser Erstellung des zusätzlichen KSYS zu tun haben könnte. Ich schau mir das mal bei an, wie sich das verhält. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Gemeinde, Diese Einstellung ist mir nicht ganz klar. Kann mir jemand ein Beispiel nennen wann ich ein skizzeninternes KSYS erstellen sollte und wann keins? Die Hilfe ist nicht gerade aussagekräftig in diesem Punkt. "Diese Option macht die Skizze unabhängig, sodass die Skizze erhalten bleibt, wenn Sie das Basisformelement löschen." Was genau ist damit gemeint?? Lösche ich die Fläche auf der ich die Skizze erstellt habe, ist die Skizze weg auch wenn ich ein skizzeninternes KSYS erstellt habe?? MFG MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, genau der Punkt bei der Skizzenerstellung war's. Die "Einstellungen" waren bei uns immer eingeklappt und dann sieht man da auch garnicht erst nach Ärgerlich ist nur, daß man in der 7.5 manche Einstellungen an mehreren Stellen machen muß, damit sie auch wirken Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! [Diese Nachricht wurde von Dirk Sandmann am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Mr Hombre, also genau kann ich dir es auch nicht erklären, mich hätte es ebenfalls interessiert was der Grund für diese Änderung war. Aber dazu müsste man wahrscheinlich mal mit der NX Entwicklungsabteilung sprechen Ich erklär mir das so. Wenn jede Skizze ein eigenes KSYS bekommt, dann hängt jede Skizze auf ihrem "eigenen" KSYS und dadurch ist man unter Umständen flexibler wenn sich etwas ändert. Ob das jetzt jeder so sieht ist wieder ein anderes Thema. Ich wüsste nicht wozu das sonst gut sein soll. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nixchen Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 14.11.2011 NX 7.5.5.4
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Hombre, Ausgangssitation: - Fläche z.B. erzeugt durch einen Extrude - Skizze auf dieser Fläche --> Haken bei "Erweiteres KSYS erzeugen" gesetzt Sobald der Extrude gelöscht wird, bleibt die Skizze erhalten, es wird allerdings im Konstruktionsnavigator ein Hinweis bei der Skizze erzeugt und ein Infofenster ploppt auf. RMT auf die Skizze und >Bezüge als extern festlegen anklicken und das dann angezeigte KSYS neu referenzieren. --> Haken bei "Erweiteres KSYS erzeugen" nicht gesetzt Extrude und Skizze werden gelöscht. So funktioniert's zumindest bei mir... Grüße Nixchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
