| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Feder - konisch - konstruieren (7102 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich komme von Ideas und sollte jetzt eine Feder konstruieren, die: -je 1 Windung angelegt hat -insgesamt konisch von einem Wert zu einem anderen verläuft -eine Windungszahl hat, die nicht aus dem Raum der natürlichen Zahlen enthalten ist (also ... keine ganzzahlige Windungen, sondern Bsplsweise 14,5) Mein Ansatz: -ich mache mir eine Linie aus 3 Teilen, die in die gleiche Richtung zeigen für die Steigung -ich mach mir eine weitere Linie aus 3 Teilen, die ebenfalls in die gleiche Richtung zeigt für die Mittelachse beide Linien richte ich so aus, dass sie dann eben die Mittellinie und die Form der Feder wiederspiegeln über Ebenen lege ich die Verbindungen zwischen den Teilkurven so, dass es passt dann gehe ich auf Spirale, mach mir aus jedem Teil über Regel verwenden eine Spirale mit den entsprechenden Kurventeilen. Jetzt kommt das Problem: -wenn ich bei der dritten Spirale angekommen bin, fängt die Spirale nicht am richtigen Punkt an, sondern um eine halbe Umdrehung daneben, weil im zweiten Spiralbereich eine halbe Windung ist Wie macht man das schöner? Oder wie bekomme ich meinen Ansatz zu Ende? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
mach doch mal ein Bild - vielleicht aus dem Ideas und teile uns mit welche Nx version du nutzt. Ideen: Abwickung einer Skizze auf einem Kegel, Regelkurve, Hilfskonstruktion über Spweep , Extrudiert ------------------ mfg uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Sorry, hatte den Haken bei der Signatur nicht gesetzt. Jetzt kommt's mit. Hier ein Bild. Ich hoffe man sieht das Problem. Ideas ist nicht mehr ... Aber da war das relativ einfach. Beim rotieren konnte man ne Verschiebung und eine Durchmesseränderung angeben. Die nächste Rotation konnte man an die alte anhängen, hat er dann verschnitten. Selbst wenn ich in der Mitte die Windungszahl geändert hab, lief der Rest noch durch. Dass ich links kein Problem habe, verdanke ich letztendlich nur der Tatsache, dass links eine ganze angelegte Windung ist, wären es 1,5 hätte ich schon da das Problem. Fast nicht sieht man außerdem, dass links auch 1 Windung angelegt (also mit geringerer Steigung) ist. Die obere blaue Linie ist die Regelkurve, die untere die Mittellinie. Außerdem noch die Zeichnung der Feder. (Das rosa Maß kommt daher, dass ich den Körper, der bei der Migration entstanden ist mittlerweile gelöscht habe) Feder Zeichnung von Feder Ich würde die Feder gerne ändern, daher muss ich sie neu modellieren. Weil NX die Befehle aus Ideas nicht kann, ist beim migrieren ein dummer Körper entstanden. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2010 NX7.5.3.3 MP4 TCUA 8
erstellt am: 02. Dez. 2011 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
-Eine Wendel mit Regel Kurven aufbauen. -X mit Gleichung, y mit Gleichung, z über die Skizze steuern. -Die Ausdrücke für die Wendel siehe Bild Helix_02 -H1, H2, H3 sind die drei Höhen der Wendel. -N1, N2, N3 Anzahl Windungen. -Das Bild Helix_01 zeigt die Steuerkurve für die „3 verschiedene Steigungen (Z)“, zwischen den Geraden für die Steigung ist jeweils eine Überbrückungskurve, die dafür erforderliche Lücke definiert das Maß x. Die Abszisse ist eigentlich die abgewickelte Länge der Wendel, aber den Durchmesser braucht man nicht (kürzt sich raus). -Das Bild Helix_03 zeigt die Skizze für den Rotationskörper auf den die Wendel projiziert wird (Projizieren auf Linie). -Projizieren siehe Bild Helix_04. -Bild Helix_05 fertige Feder -Bild Helix_06 - Verschiedene Steigungen in den Bereichen H1, H2, H3 FANUZIR
FANUZIR Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Vielen Dank! Ein kleiner Fehler: ich hatte nie gesagt, dass die angelegten Windungen auf dem kleinen bzw. großen Durchmesser bleiben sollen. Sie haben lediglich eine andere Steigung. Die geraden Linien links und rechts in der Zeichnung waren ja nur, um die Maße anzuziehen. Werde das ganze Mal nachvollziehen. Funktioniert mein Ansatz gar nicht? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
@Daniu Dein Ansatz funktioniert auch, aber die Teil-"Spiralen (Helix)" sind nicht assoziativ zueinander. Wenn Du in einem Teil etwas änderst, dann bleibt der Rest stehen. Beim erzeugen der Helix beginnt NX an der x-achse, wenn Du eine halbe Windung weniger hast, dann mußt Du im nächsten Teil das WCS (Arbeitskoordinatensystem) vor dem Erzeugen entsprechend verdrehen. Um glatte Übergänge zu bekommen müsstest Du die Teilstücke an den entsprechenden Enden kürzen und dann die Lücke mit einer Brückenkurve schließen. Zum Kürzen nimmst Du Edit--> Curve--> Lenght? (Länge der Kurve bearbeiten oder so). Das kannst Du assoziativ machen, dann bleit die parametrik der Helix erhalten. Die gekürzte Kurve liegt dabei auf der Ursprungskurve, diese ausblenden. Bei Teil 1 - End kürzen, Teil 2 - Start&End (Both) kürzen, Teil 3 - Start kürzen. Später berabeiten kannst Du die Feder auch z.B. wenn das Mittelstück kürzer wird, dann musst Du das Endstück (Edit--> Move)manuell verschieben. Wenn Du in meinem Beispiel den zylinderischen Anfang und Ende nicht willst, dann machst einen Kegelstumpf (Rotationskörper) als Projektionsfläche, ansonsten ist alles identisch und voll assoziativ. Du kannst auch in den Teilstücken die Steigung über die "Ausdrücke" direkt darstellen. Dazu die Ausdrücke entsprechend umbauen.{p1=H1/[N1*D*pi()]} @Queenmum nächste Woche Mittwoch kann ich das Part einstellen, vorher habe ich kein NX. [Diese Nachricht wurde von FANUZIR am 03. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FANUZIR Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Vielen Dank! Ich habe mich bisher immer (als Anfänger) mit der Spirale geärgert, die konnte man dann nie mehr vernünftig ändern. Ich habe mir erlaubt deine Ausführungen in ein PDF zusammenzufassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Apr. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hallo, habe zwar nichts zum Thema beizutragen, ist ja eh' geklärt. Aber: Zitat: Original erstellt von daniu: Kann leider nicht nochmal 10 Punkte vergeben.
Stimmt. Dann nimmste halt nochmal 9 und 1. Du kannst jeden Ü-Wert pro Thread einmal vergeben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
>>Im NX gibt es ja auch eine Federberechnen Methode, im Modul Kinematik. Dieses Modul haben wir nicht. Was kann denn dieses Modul alles? HEXAGON liefert Software zur Auslegung von Federn. Das Kinematik-Modul von NX simuliert Bewegungsabläufe, wobei das Modell Federn enthalten kann. Eine Auslegung von Federn sehe ich da nicht, nur eine Verhaltensanalyse. ------------------ Rainer Schulze
Zeig mir doch mal anhand der Online-Hilfe, wo Du "eine Federberechnen Methode" findest. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das von mir benötigte Modul FED7 kann auch nicht direkt auslegen (im Gegensatz zu anderen Modulen von Hexagon), sondern lediglich ein Weg/Kraft Diagramm für eine eingegebene Feder rechnen. Wenn ich richtig verstehe, kann man aber mit der Kinematik Feder Funktion noch nicht Mal mit Kräften arbeiten, oder? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
>>FED7 Das habe ich nun nicht, sondern kenne nur die Beschreibung. www.hexagon.de : FED7 Nichtlineare Druckfeder Berechnung von nichtlinearen Schraubendruckfedern ... Das klingt doch sehr nach Auslegung! >>Wenn ich richtig verstehe, kann man aber mit der Kinematik Feder Funktion noch nicht Mal mit Kräften arbeiten, oder? Ich bin nicht sicher, ob ich Deine Frage richtig verstehe. Schau doch einfach mal in die Online-Hilfe. Man hat eine bewegliche Anordnung und definiert Randbedingungen, unter anderem Antriebskräfte. Als Ergebnis der Simulation erhält man nicht nur einen Bewegungsablauf, sondern kann sich auch die Kräfte an ausgewählten Punkten ausgeben lassen. Nun muss man berücksichtigen, daß das Kinematik-Modul von NX recht vielseitig eingesetzt werden kann. FED7 von Hexagon ist dagegen sehr speziell und wesentlich preisgünstiger. Es stellt sich also die Frage, ob Du ausschliesslich das Verhalten von Federn untersuchen willst, oder ob Du die Möglichkeiten des NX-Kinematik-Moduls auch allgemeiner nutzen kannst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Die Antwort passt schon, Danke! Ich hatte Kontakt zum Vertrieb von Hexagon, daher weiß ich, dass FED7 (anders als FED5z. B.) nicht eine bestimmte Länge berechnen kann, die man aufgrund bestimmter Randbedingungen bräuchte, um eine bestimmte Kraft zu erreichen. Man kann damit ausschließlich geometrisch vorgegebene Federn berechnen (also: Weg/Kraft-Diagramm) Das ist ja vermutlich kein Unterschied zu NX - bei NX ist es eben nur schwieriger, weil man die Kurve selber aufnehmen muss. Wenn wir schon beim Preis sind: wie teuer ist denn das Kinematik-Modul ungefähr? Ich vermute, so viel teurer, dass es keinen Sinn macht, über irgendwelche anderen Projekte die Anschaffung dieses Moduls zu rechtfertigen, oder? Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 23. Okt. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
