| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Darstellung Blechabwicklung (2835 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir erstellen unsere Blechteile mit NX-Blech und haben ein Problem bei den Voreinstellungen der Abwicklungsanzeige. Ich habe die Darstellung in den Anwenderstandards angepasst und außerdem alle Beschriftungen (Biegeradius usw.) deaktiviert. Wenn ich jetzt eine Abwicklung auf die Zeichnung setze, kommen diese Beschriftungen wieder mit. Hab es auch schon unter den Voreinstellungen bei NX-Blech versucht, wird aber auch nicht übernommen. Was ist jetzt führend? Die Anwenderstandards oder die Voreinstellungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
>>...Voreinstellungen Wenn Du NX startest, werden zunächst die Anwenderstandards übernommen. Wenn Du ein neues Teil anlegst, verwendest Du in der Regel ein Vorlagen-Teil (seed part). Einstellungen in der Vorlage können die Anwenderstandards überschreiben. Anschliessend kannst Du manuell weitere Voreinstellungen vornehmen. Du kannst aber auch ausdrücklich "Standards übernehmen" ausführen. Die Prioritäten hängen also von Deiner Vorgehensweise ab. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe sowohl in den Anwenderstandards als auch in den Voreinstellungen die Callout´s der Biegewerte ausgeschaltet. Diese werden aber trotzdem angezeigt, wenn ich die Ansicht "Flat-Pattern" auf die Zeichnung ziehe. Versteh das einfach nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Ich konnte das Verhalten in NX6 nachempfinden und würde es als Bug einstufen. Aber versuch es mal, in dem Du den View selektierst und über die rechte Maustaste den Stil änderst. Auf diesem Weg funktioniert es bei mir. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Diese Einstellung existiert im Blechmodul und im Zeichnungsmodul beim Einsetzen der Abwicklungsansicht werden die Annotations jeweils in die Drawing eingefügt; auch wenn sie in der Abwicklung bereits vorhanden sind ... Customer Defaults / Sheet Metal / Extras / Annotations ... Customer Defaults / Drafting / Extras /Flat Pattern Annotations
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
>>... Customer Defaults / Drafting / Extras /Flat Pattern Annotations Dort sehe ich nicht die Standard-Callouts, sondern nur ein Custom Callout -> Anwenderstandards / Zeichnungserstellung / Ansicht / Abwicklungsbeschriftungen Ich schalte dort die Anzeige des Biegeradius aus und starte NX neu. In den Voreinstellungen für Ansichten führe ich "Alle Standardeinstellungen laden" aus und der Biegeradius wird mir dennoch angezeigt. Das ist in meinen Augen ein fehlerhaftes verhalten. Also: View selektieren, Stil ändern. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
es gibt noch folgende Customer Defaults Einstellung ... Customer Defaults / Drafting / View / Flat Pattern Annotation hier habe ich Custom Callout 1 - "Available" gesetzt - "Enable" nicht aktiviert Callout 2..6 nicht available, nicht enabled ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
