| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Übergansverrundung (2195 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Teil an dem ich eine Übergansverrundung auftragen muss. Im Bild glaube ich sieht man einigermassen was ich machen will. Mit Flächenverrundung könnte das funktionieren, hab aber jetzt schon alles mögliche ausprobiert, ganz haut´s nicht hin. Hat jemand von euch eine Idee sowas zu lösen? Das Ergebnis soll eine Verrundung sein die tangent zu den Flächen ist und bis an die jeweiligen Begrenzungen der unteren und oberen Fläche reicht. Vielen Dank im Voraus!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, wenn der Querschnitt der Verrundung ein Kreis sein soll, sind's zu viele Bedingungen (2xTangente, 2xPosition). Ohne den kreisförmigen Querschnitt gibt's Alternativen: Bridge, Through Curves, Studio Surface ... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Nicht zwingend. Section strings brauchst Du schon (hier: Deine Flächenbegrenzungen/Kanten), nur guide strings sind nicht unbedingt notwendig, je nachdem, welche Qualität Du haben möchtest. Ein ThroughCurves reicht im einfachsten Fall schon aus (s. Anhang). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nixchen Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 14.11.2011 NX 7.5.5.4
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
