| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Lightweight Body (9139 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die "Lightweight Body´s" sorgen bei mir immer wieder für Kopfzerbrechen. Ich kann die Dinger zwar ungefär einordnen (Ref.set für schnellere Darstellung) aber wo sind die verd. Dinger, bzw. kann ich die in einem NX-Part sichtbar machen? Oder hab ich da grundsätzlich was falsch verstanden. Auf den Layern auf welchen Solids erzeugt wurden sind sie vorhanden, kann sie aber nicht sehen. Vielleicht kann mir jemand zur Erleuchtung helfen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
>>Oder hab ich da grundsätzlich was falsch verstanden. Vermutlich ja. "Lightweight Body´s" = JT-Dateien. Du kannst in den Speicheroptionen einstellen, dass zu jedem Einzelteil eine JT-Datei erzeugt und gespeichert wird. Diese enthält die exakte Geometrie ohne die Konstruktions-Historie. Dadurch sind diese Dateien klein = "leicht", lassen sich aber für exakte Visualisierung verwenden. >>aber wo sind die verd. Dinger Wenn Du mit Teamcenter arbeitest, findest Du sie im gleichen Änderungsstand des Teils. Im Native Mode werden sie im gleichen Ordner des Dateisystems gespeichert. >>bzw. kann ich die in einem NX-Part sichtbar machen? Nicht im Einzelteil, sondern nur in der Baugruppe. Am Bildschirm wirst Du aber wohl kaum einen Unterschied erkennen, lediglich bei der weiteren Verarbeitung. ------------------ R.Schulze >>Oder hab ich da grundsätzlich was falsch verstanden. >>Vermutlich ja. >>"Lightweight Body´s" = JT-Dateien. Entschuldigung - jetzt habe ich vorschnell zwei Sachverhalte in einen Topf geworfen. JT-Dateien werden häufig als "Leightweight Model" bezeichnet. Das hat aber nichts mit den Reference Sets zu tun. Aus der Online-Hilfe: NX verwaltet automatisch bis zu fünf Referenzsets (Empty - Leer, Entire Part - Ganzes Teil, Model - Modell, Lightweight - Leicht, und Simplified - Vereinfacht); ....
[Diese Nachricht wurde von schulze am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, in den Baugruppen wirst du die Dinger sehr wohl erkennen (sofern sie eingestellt sind), da je nach Größe der Baugruppe die Anzeigegenauigkeit der "Lightweight Bodies" extrem heruntergefahren wird ... so kann es z.B. sein, dass Kreise gerade noch als Polygon mit 4-5 Ecken dargestellt wird ... Da wir viel mit großen Baugruppen (10.000+ Teile) arbeiten, macht das für uns Sinn ... so können wir mit der kompletten Baugruppe arbeiten und nur die Bereiche genau darstellen, an denen gerade geändert oder konstruiert wird ... Hat aber nichts mit "Reference Sets" zu tun ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, soweit so gut und auch verstanden. Ich will mein Problem mal etwas anders beschreiben. Erzeug ich z.B in einem Part einen Block auf Layer 1, so zeigt mir das Layerlisting 2 Elemente auf Layer 1 an. Einen Solid und eben einen LB. Verschiebe ich nun den Block auf einen anderen Layer, so bleibt der LB weiterhin auf L1 liegen. Und das stört mich ab und an. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hmm für NX6 bin ich da etwas anderer Meinung als meine Vorredner! Schau mal unter Baugruppen - Erweitert - Repräsentationen Dort kannst Du die den facettierten Körper anschauen und auch löschen. Er wird von NX standardmäßig ausgeblendet und liegt auf dem Arbeitslayer. Wenn Du Ihn verschieben möchtest, musst Du Ihn löschen, einen anderen Arbeitslayer einstellen und neu erzeugen... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
>>...so bleibt der LB weiterhin auf L1 liegen. Und das stört mich ab und an. Aus der Online-Hilfe: NX behält automatisch Folgendes bei: Das Referenzset Modell, wenn ein Name für den Anwenderstandard Model Reference Set Name definiert ist, wie: MODEL. Das leichte Referenzset für Baugruppen, wenn ein Name für den Anwenderstandard Lightweight Reference Set Name definiert ist, wie: FACET. === Wenn ich die Online-Hilfe richtig verstehe, wird der "Lightweight Body" nur dann automatisch erzeugt, wenn in der entsprechenden Einstellung der Anwenderstandards auch ein Reference Set dafür angegeben wird. Willst Du also ausdrücklich darauf verzichten, so ändere diese Einstellung. Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderstandards -> Baugruppen -> Standortstandards -> Reference Sets
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Zitat deepblue: Hmm für NX6 bin ich da etwas anderer Meinung als meine Vorredner! Schau mal unter Baugruppen - Erweitert - Repräsentationen Dort kannst Du die den facettierten Körper anschauen und auch löschen. Er wird von NX standardmäßig ausgeblendet und liegt auf dem Arbeitslayer. Wenn Du Ihn verschieben möchtest, musst Du Ihn löschen, einen anderen Arbeitslayer einstellen und neu erzeugen... da hat der Onkel Buddy wohl was übersehen ... bei NX6 wird sehr wohl ein Reference-Set mit dem Lightweight erzeugt ... das kann man dann bei NX 7.5 in den Customer Defaults einstellen, ob NX das nach wie vor machen soll, oder nur die Lightweight Representation verwenden soll und die entsprechenden REF-SETS bei älteren Teilen automatisch entfernen soll ... Ich denke, da wird sich auch in den Customer Defaults eine entsprechende Einstellung finden, die das automatische Erzeugen dieser Lightweights steuert ... kann leider nicht mehr nachschauen, habe bei mir nur noch NX 7.5 ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, das Erzeugen von LW-Bodies kannst Du in den Customer Defaults unterdrücken. Unter Assemblies->SiteStandards->Lightweight Reference Set den Eintrag entfernen. Bereits erzeugte kriegst Du im Part Navigator zu fassen, Timestamp Order ausschalten, dann unter Reference Set nachschauen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Web Developer / Architekt (m/w/d) | Als eigenfinanziertes Familienunternehmen sind wir mehr als nur ein ca. 4.600 Standorte umspannendes Filialnetz in 31 Ländern, mehr als ca. 8,1 Mrd. Euro Jahresumsatz und mehr als einer der erfolgreichsten Online-Shops für Schuhe in Europa. Deichmann ist Wegbereiter, Förderer und Arbeitgeber von über 48.000 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Als nachhaltig expandierendes Unternehmen ... | Anzeige ansehen | Web-Entwicklung |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, Zum Löschen der Facets reicht es auch den entsprechenden RefSet, meist "Lightweight", zu löschen. Wird die Erstellung der Facets in den Customer Defaults nicht ausgeschaltet, wird dann beim nächsten speichern der RefSet Lightweight wieder erstellt und auch ein neuer Facet erzeugt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
