  NX
  Position ändern
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Position ändern (1980 mal gelesen)
Prinzcan
Sehen Sie sich das Profil von Prinzcan an!   Senden Sie eine Private Message an Prinzcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prinzcan
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
arbeite seit kurzem mit UG NX 5 und habe folgendes Problem:
wir haben ein Teil der im Ursprung eine andere Position hat, als wenn es im Zusammenbau liegt. Sprich wenn man dieses Teil zu dem ZSB lädt, liegt es nicht wo man es haben will sondern irgend wo in der Luft und man muss es nach hinein durch zwangsbedingungen in die richtige position bringen.
Nun möchte ich aber dieses Teil einem Kollegen senden.
Der aber möchte das in der richtigen Position haben also wie es im ZBS liegt. Wie könnte ich dies nachhinein auf einfachsteweise machen, also ich möchte jetzt nicht in das model und vom ersten schritt alles neu positionieren.
ich habe auch schon das ZSB mit einem neuen namen gespeichert und all die restlichen teile gelöscht, aber auch damit hat es nicht funktioniert.
Buddy5
Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Buddy5 an!   Senden Sie eine Private Message an Buddy5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddy5
NX 2007
Teamcenter 14.1
DQM 14.1
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe du hast mit einem Grundkoordinatensystem begonnen, dass auf 0,0,0 liegt ... dann ist es ganz einfach:
- ein neues Koordinatensystem erzeugen, dass Absolut auf 0,0,0 liegt
- das neue Koordinatensystem in der Part History ganz nach oben (an den Anfang schieben)
- das vorherige Grundkoordinatensystem als "Offset CSYS" (sorry, habe eine englische Version) definieren (assoziativ) und als Referenz das neue Koordinatensystem anwählen
- die Offsetwerte so eingeben, dass die Position des Teils mit der Wunschposition übereinstimmt ...
Viel Glück !!!
Gruss,
Buddy
Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !!
[Diese Nachricht wurde von Buddy5 am 15. Nov. 2011 editiert.]
