  NX
  Re-Use Libary
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Re-Use Libary (1346 mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgende Aufgabe gilt es fuer uns zu loesen:
Erstellung eines Bauteiles in nx6, um es anschließend als Re-use-Teil
zu verwenden. Dieses Klappt auch hervorragend. In den Expressions habe ich einen Ausdruck "name" angelegt, der als wert die "Bestellnummer" des Bauteiles generieren soll. Dieser ausdruck ist als konturzug erstellt. Ausdruecke , welche als Konturzug erstellt sind, sind in "....." zu setzen. Bei der Erstellung der KRX-datei werden anschließend die zu steuernden Ausdruecke entsprechend gelistet. Ohne die variable "name" funzt das Re-use teil auch 100%ig. Sobald ich aber den Ausdruck "name" in die KRX-datei aufnehme, meldet ug einen zugriff auf einen nicht existierende Wert. Auch habe ich versucht, den eintrag einmal in "...." und einmal ohne "...." zu schreiben. Die Anzeige in dem Re-use teil erfolgt zwar dann korrekt, wird aber nicht an das erzeugt part  an den entsprechenden ausdruck uebergeben.
Ich moechte also einen wert aus dem excel-sheet eines re-use teiles an
das dann erzeugte und in die BAugruppe einzufuegende teil uebergeben.
Aus diesem Wert soll dann ueber die ausdruecke das attribut "name" gesteuert werden und anschließend ueber "UG_setPartAttrValue" erzeugt werden. In der hilfe habe ich dazu leider nichts gefunden.....
Ich weiß nicht mehr weiter....wer kann helfen...
Der horst
hg-obdf
Sehen Sie sich das Profil von hg-obdf an!   Senden Sie eine Private Message an hg-obdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hg-obdf
NX2027
Visual Studio
Eclipse
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo-
wir haben das mit der Bestellnummer auch so gelöst.
In der Excel-Tabelle ist eine eigene Spalte mit Bestellnummer
vorgesehen.
Mit "name" vermute ich, dass es eine Vorbelegung durch NX geben könnte.
Genau kann ich dir das nicht sagen.
Abhilfe -> 2 gleiche Spalten. Teilename=Bestellnummer oder so...
MFG
