| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: UDF's mit CAM Daten einsetzen (1987 mal gelesen)
ropucha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 12. Nov. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG - Gemeinde, wir nutzen NX7.5 und möchten gerne mit UDF's auch CAM Daten importieren. Wenn wir andere Part mit "Import Part" Funktion importieren und entsprechend Häkchen setzen, dann werden auch CAM Daten mit importiere. Funktioniert das nicht mit UDF's. vielen Dank Ropucha
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 NX5 NX6 NX7.5
erstellt am: 13. Nov. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ropucha
Hallo, keine Ahnung ob das mit UDF´s funktioniert aber für CAM-Werkzeugwegvorlagen verwendet man extra CAM-Templates (Schablonenteile) wenn man sich Zeit sparen möchte. Das ist auch die normale Vorgehensweise. Grüße
------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es geht nicht um eine CAM-Werkzeugvorlage. Ich möchten unsere Fertigungsprozess optimieren, das heißt schon in Konstruktionsprozess so vielen CAM Daten zu integrieren wie möglich. Z.B Konstrukteur fügt eine Tasche die zu fräsen ist und mit dieser Tasche wir automatisch ein Programm in den Part importiert. Sozusagen LEGO Baukasten mit verschiedenen Formelementen mit hintergelegten Programmen. Grüße Ropucha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ropucha
Hallo Ropucha ja das ist möglich. Dem UDF kannst du z.B. Flächenattribute, oder Kantenatributte mitgeben. Oder du fängst an zu Programmieren, Grip, c++, c#, etc. Walter kann dir hier sicher auch den einen oder anderen Typ geben. gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
