| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Voreinstellungen / Beschriftung (6566 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 10. Nov. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in NX6 unter Voreinstellungen -> Beschriftung gibt es mehrere Möglichkeiten, die Schrifthöhen einzustellen. -> Standardeinstellungen laden -> zurückstellen -> übernehmen etc. Wenn man auf [zurückstellen] klickt, von wo werden dann die Werte geholt ? Bzw. wo muß man die Werte einstellen, die damit eingestellt werden können sollen ? Was ist der Unterschied zwischen [zurückstellen] und [Standardeinstellungen laden] ? Viele Grüße, Silke
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke! Ich versteh was Du meinst, ganz genau weiß ich es leider auch nicht. In der Hilfe steht das so: Reset (Zurücksetzen) Die Schaltfläche "Reset" (Zurücksetzen) ist nur auf der aktuellen Eigenschaftenseite aktiv, die mit Hilfe der Registerkarten oben im Dialogfenster ausgewählt wird. Setzt die Voreinstellungen auf die unmittelbar zuvor für die Teiledatei eingestellten Werte zurück. Reset All (Alle zurücksetzen) Die Schaltfläche "Reset All" (Alles zurücksetzen) im Dialogfenster "Annotation Preferences" (Beschriftungs-Voreinstellungen) gilt für alle Voreinstellungen auf allen Registerkarten (Bemaßungen, Linie/Pfeil usw.), nicht nur für die Voreinstellungen, die für die gerade ausgewählten Registerkarte angezeigt werden. Ansonsten ist sie mit der Option "Reset" (Zurücksetzen) identisch. Load Defaults (Standardeinstellungen laden) Die Schaltfläche "Load Defaults" (Standardeinstellungen laden) ist nur auf der aktuellen Eigenschaftenseite aktiv, die mit Hilfe der Registerkarten oben im Dialogfenster ausgewählt wird. die Schaltfläche "Default" (Standard) werden die Objekt-Voreinstellungen auf die Anwenderstandardeinstellungen (Anwenderstandard-Datei) zurückgesetzt. Load All Defaults (Alle Standardeinstellungen laden) Die Schaltfläche "Load All Defaults" (Alle Standardeinstellungen laden) im Dialogfenster "Annotation Preferences" (Beschriftungs-Voreinstellungen) gilt für alle Voreinstellungen auf allen Registerkarten (Bemaßungen, Linie/Pfeil, etc.), nicht nur für die Voreinstellungen, die für die gerade ausgewählten Registerkarte angezeigt werden. Ansonsten ist sie mit der Option "Load Defaults" (Standardeinstellungen laden) identisch. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hieße, daß bei [zurücksetzen] die Werte geholt werden, die im seedpart eingestellt sind und daß bei [standardeinstellungen laden] genommen wird, was in den Anwenderstandards drin steht. Oder ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Zitat: ...die Werte geholt werden, die im seedpart eingestellt sind...
Das ist, glaube ich, nicht richtig. Bei Standard Einstellungen laden holt sich das System die Werte aus den gespeicherten Anwenderstandards und nicht aus dem Seed Part. Das Seed Part wird lediglich beim Anlegen einer neuen Datei gezogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der späteren Arbeit, irgendwelche Werte aus dem Seed Part extrahiert werden. Aus dem Grund sollte man immer darauf achten, dass Einstellungen im Seed Part und in den Anwenderstandards identisch sind. Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
# "Reset" bedeutet, dass die letzten Eingaben, die noch nicht durch OK gespeichert wurden, rückgängig gemacht werden können. Hat nichts mit Seedpart zu tun. # "Load Defaults" holt die Werte aus den Zeichnungsstandards. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hintergrund des ganzen ist, daß wir mit einigen grip-Programmen arbeiten. Bei manchen grip-Programmen ist es allerdings so, daß beim Beenden des Grip-Programms die Einstellungen unter Voreinstallungen -> Beschriftung umspringen. Und zwar auf die gleichen Werte, die auch kommen, wenn man auf [zurücksetzen] klickt. Somit müßen wir jedes Mal die Standardeinstellungen auf's neue laden. Ebenfalls sind in den Seedparts die Standardeinstellungen schon gar nicht von vornherein geladen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... das einbinden der Standardeinstellungen, dann einmal auf [übernehmen], dann auf [OK] bringt nichts. Sobald ich das eine Programm laufen lasse, sind hinterher die Werte verstellt. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, der Programmierer deines Programms verstellt die Voreinstellungen. Da es offensichtlich ein etwas schlampiger Programmierer war, hat er am Ende des Programms vergessen, die Werte wieder zurückzustellen. Damit ich dem Programmierer nicht Unrecht tue noch der Hinweis, dass man nicht alles zurückstellen kann (z.B. in GRIP). Womöglich hatte er tatsächlich keine Chance. Dann macht man es allerdings anders, es werden dann nicht die Voreinstellungen geändert, sondern das Objekt wird im Nachhinen angepasst. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Hallo,wie - das Objekt wird im Nachhinein angepasst.... Daß man dann jedes Mal nach dem GRIP manuell die Werte von Hand wieder auf Standardeinstellungen zurücksetzt ? Viele Grüße, Silke
Hallo Silke; der Walter meint das GRIP so ändern, dass die Objekte mit den aktuellen Einstellung erzeugt werden und noch im Programm auf die richtige Größe etc. korrigiert werden. So bleiben dann deine Voreinstellungen unberührt. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, ich kenne mich mit grip und programmieren jetzt nicht aus... Das grip tut wohl den eingestellten Wert in einen Zwischenspeicher. Nach dem Ausführen des Grips soll der Wert vom Zwischenspeicher wieder in die Beschrifutngseinstellung geschrieben werden. Wohlgemerkt: "den Wert" Unter Voreinstellungen -> Beschriftung gibt es aber 4 unterschiedliche Einstellungen. Das sind Bemaßung, aktueller Text, Toleranz und Allgemein. Kann Grip da unterscheiden ? Viele Grüße, Silke
erstellt am: 15. Nov. 2011 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke das ist der Punkt GRIP kennt nur einen generellen Befehl für die Schriftgröße. Verwendet man ihn, überschreibt er alle Werte für Bemaßung, Zusatz Text, Toleranz und Allgemein. Dafür gibt es nur eine Lösung: den Programmierer bitten folgendes zu ändern: Fallbeispiel mit einem Text: $$ Textposition besser vorher auf Mitte stellen &ensite = &midc (oder &botc) $$ &csize = 5 --> der Übeltäter daher raus obj1 = note/ xpos, ypos,"Dein Text" &CHRDAT(obj1,1) = 5 $$ Schriftgröße nachher &CHRDAT(obj1,4) = 1 $$ Linienfaktor $$ und eventuell noch Farbe und Strichstärke &DENS(obj1) = 1,2 oder 3 &COLOR(obj1) = farb_nummer Dein Programmierer müsste sich dann auskennen! Wir machen diese paar zeilen in einem Unterprogramm und rufen es direkt nach dem Erzeugen, von Bemaßungen oder Texten auf.... ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Grips hat ja schon alles schön ausführlich erklärt, da bleibt mir höchstens ein Tipp übrig. Bau dir ein Makro das die verbockten Einstellungen des GRIP-Programms wieder korrigiert. Es sollten ja nur wenige Einstellungen sein. Das ist zwar nicht elegant, kann aber in etwa einer Sekunde ausgeführt werden: <Strg>+<Shift>+p ... d <Return> Der erste Teil ist der Aufruf eines Makros und "d" ist das Makro (d.macro) ... d = danach. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß selbst nicht, wie man Makros erstellt. Ich kenne keine Programmiersprache. Die Antworten hier leite ich an unseren Programmierer weiter. Noch eine andere Frage: Gibt es in GRIP die Möglichkeit eines Befehles, der praktisch alle [Standardeinstellungen] lädt ? Also nicht über ein Merken der 4 unterschiedlichen Schriftgrößen, sondern der praktisch wie ein Mausklick auf den Button [Standardeinstellungen laden] wirkt ? Also nicht ein: Setze Schriftgröße_Toleranz auf 10; setze Schriftgröße_Normal auf 20 sondern: Setze Standardeinstellungen Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Im NX 7.5 gibt es unter der Menüleiste Werkzeuge einen Punkt "Standard für Zeichnungseinstellung" wenn man dort drauf drückt, dann kann man die Voreinstellungen der Beschriftung laden, die in den Anwenderstandards festgelegt sind. Bezieht sich aber nur auf Beschriftungs-Voreinstellungen. Weiß aber nicht ob es das auch bei dir in der NX6 schon gibt. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Siemens NX (m/w/d) | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Hallo,1.) ch weiß selbst nicht, wie man Makros erstellt.... Noch eine andere Frage: 2.) Gibt es in GRIP die Möglichkeit eines Befehles, der praktisch alle [Standardeinstellungen] lädt ? Viele Grüße, Silke
Hallo, zu 1.) Macro schreiben kann jeder, du brauchst dazu nur unter Tools Macro Record, bestimmte Befehlsfolgen aufzeichnen und dann mit Playback abarbeiten. zu 2.) Eben genau das geht nicht, ist im Fallbsp. oben erklärt. im Prog. statt vorher ein &csize zu machen, nachher die Schriftgröße mit &chrdat(*,1) korrigieren. Es gibt zwar zwei Befehle GENDIM/ und DIMPAR/ aber die haben das gleiche Problem. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
