| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Replace Component -> temporäres Teil (2566 mal gelesen)
Uwe01 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 11.08.2004 UG NX4,6,7,8 WIN XP 64 WIN 7 64
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen muss in NX6 an einer alten Baugruppe Parts mit Replace Component ersetzen bekomme aber die Fehlermeldung: Folgende Komponente wurde aus der Ersatzoperation ausgeschlossen: "Dateiname": Temporäres Teil Da NX6 schon ne Weile her ist und mir das Problem nicht bekannt ist und bis jetzt Replace Component immer ging bin Ich ein wenig ratlos. Wer kann helfen. Danke. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe01
M 16 Mitglied Konstruktion, freiberuflich
Beiträge: 33 Registriert: 08.05.2003 Freiberuflich... NX3-NX7.5 Windows 7 DELL M6500
Hallo Uwe, ich habe jetzt leider keine Möglichkeit genau zu prüfen... Aber das Problem könnte vielleicht an den Ladeoptionen liegen. Über "Datei/ Optionen/ Ladeoptionen..." könnte man die Einstellungen von den Ladeoptionen ändern... vielleicht hilft's... Gruß Anatoli Bolt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe01
Uwe01 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Zwatz ComponentOpensAs gibts doch nicht mehr oder? @M16 Bauteile sind alle voll geladen @bbking Bauteil ist eine Schraube die gibts bei uns schon ewig Habe das alte Part mal geschlossen und wieder geöffnet und dann hat das ersetzen funktioniert. Muss aber noch mehr Teile ersetzen muss aber jetzt etwas anderes mit noch mehr "Prio" bearbeiten. Ich halte euch auf dem laufenden. Sonst noch jemand Ideen was das war/ist? Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
