| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Anwenderstandard NX75 (3847 mal gelesen)
nx-slave Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 30.10.2011
erstellt am: 30. Okt. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 31. Okt. 2011 04:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-slave
Üblicherweise startet man NX mit einer entsprechenden batch-Datei bzw. Variable. Werde den betreffenden Eintrag mal raussuchen, sobald ich wieder in der Firma bin. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 31. Okt. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-slave
Zitat: Original erstellt von nx-slave: wie lässt sich unter nx 75 der Anwenderstandard auf einen nicht geschützten Benutzer einstellen?
Was ist damit gemeint ? Es soll EIN bestimmter Benutzer den Site Level anpassen können ? Jeder Benutzer soll einen User Level anpassen können ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Beispiel: die Zeichnungsansichten sind nicht auf DIN eingestellt. Umstellen in den Anwenderstandards geht nicht, da schreibgeschützt > Standardstufe > Anwender schreibgeschützt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-slave
Hallo, # Erstelle eine neue Textdatei und ändere anschließend den Dateinamen und die -endung. Z. B. C:/Test/nx_user.dpv # ugii_env.dat öffnen (wo die liegt, erfährst du, wenn du in NX auf "Hilfe - NX-Protokolldatei" gehst und nach ugii_env.dat suchst) # Neue Variable in der ugii_env.dat definieren: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS="C:\Test\nx_user.dpv" # Speichern # Zugriffsrechte auf die Datei beschränken # NX starten bzw. neu starten # Meldung (sofern die überhaupt kommt) erscheint nur beim ersten Start # Anwenderstandards können nun geändert werden. Achtung: Sofern alle User auf die gleiche ugii_env.dat zugreifen, änderst du Einstellungen, die dann logischerweise alle User betreffen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-slave
Nachtrag: Natürlich ist es auch möglich, dass bei euch die ugii_env.dat anders heißt. Suche deshalb in der NX-Protokolldatei am besten nach "UGII_ENV_FILE". Wenn in dieser Datei die Varible "UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS" schon gesetzt ist, dann liegt dein fehlendes Schreibrecht in den Anwenderstandards wahrscheinlich schlicht und ergreifend daran, dass du keine Berechtigung hast, die Datei zu ändern. In diesem Falle besorge dir die Schreibrechte vom Administrator deines Vertrauens oder lass jemanden ändern, der die nötigen Berechtigungen hat. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-slave
>>Anwender schreibgeschützt. In den meisten Firmen ist das so gewollt. Allerdings ist die Ursache für diesen Schutz ein wenig hinterlistig: Bei einem deutschsprachigen Betriebssystem liegen die benutzerspezifischen Einstellungen unter "C:\Dokumente und Einstellungen\...". Bei der Festlegung der Umgebungsvariablen während der Installation geht NX dagegen von einem Pfad in englischer Sprache aus - der existiert aber nicht. Such mal in der NX-Protokolldatei nach der folgenden Umgebungsvariablen: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS c:\Dokumente und Einstellungen\schulze\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX75\NX75_user.dpv ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx-slave
Zitat: Original erstellt von nx-slave: danke für die Antwort. Ich habe 3 *.dat gefunden: ugii_env, ugii_env.dat_default und ugii_env_ug. Welche ist die richtige?
Wo zeigt die Variable "UGII_ENV_FILE" denn hin? Das Ziel ist dann die "richtige" Datei. Bitte nimms mir nicht übel, ist nicht böse gemeint: Bist du sicher, dass du diese Einstellungen selbst ändern willst? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich hab bei mir per default für alle in UGII_ENV_FILE stehen: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS="${UGII_USER_DIR}\${UGII_PRODUCT_NAME}${UGII_MAJOR_VERSION}${UGII_MINOR_VERSION}_user.dpv" Wobei ich UGII_USER_DIR so gesetzt habe, dass alle ihr Home Verzeichnis ( ein "persönliches" Netzlaufwerk ) dafür heranziehen ( auch das UI Layout wird dahin gespeichert usw. ) @nx-slave: Bei den Zeichnungseinstellungen würd ich die Verwendung eines DraftingStandards empfehlen ( und den soll dann nicht jeder Anwender selbst verdrehen können ) ....
erstellt am: 31. Okt. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die UGII_ENV_FILE gibt es bei mir nicht. Ich erkläre mal wieso ich das überhaupt machen möchte. Von der Firma habe ich eine borrow Lizenz für zuhause bekommen. Hier kann ich einstellen, wie ich es möchte. Mit dem Tipp von Markus bin ich weiter gekommen. Ehrlich gesagt habe ich es aber nicht so genau verstanden, weshalb das so ist. Bin aber froh, dass es geht! Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
