  NX
  OPEL-TOOLKIT
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  OPEL-TOOLKIT (1643 mal gelesen)
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von FRUSTI 180 an!   Senden Sie eine Private Message an FRUSTI 180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRUSTI 180
erstellt am: 29. Okt. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand aus der großen USER-Gemeinde vielleicht Erfahrung mit der Installation des OPEL-TOOLKIT unter Windows 7. Wir haben das TOOLKIT schon unter Win XP installiert, dort hat es keine Probleme gegeben. Im WINDOWS 7 findet die Start-Lauch verschiedene Variablen nicht, er bricht nach dem Start bei "C:\GM\UGII_resource.bat" - "NX75 Resource File NXCP75a8" - "Initializing Variable..."  mit dem Vermerk "Multiple install - detected two versions - Please Contact Service Desk." den Ladevorgang ab.
Hat einer eine Idee, welche Variable hier noch gesetzt werden muß, damit es weiter geht.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Okt. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRUSTI 180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auf deinem 64bit Windows7 eine 32bit Nx7.5 version installiert?
schau mal : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/009371.shtml#000002
uwe.a
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 29. Okt. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es ist die 64bit Version, welche von der Siemens-Seite heruntergeladen wurde.
