| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Getrimmte Rohre Mittelflächenableitung--> Lücke schließen (3716 mal gelesen)
BenB Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.05.2011 NX8.02
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage und zwar versuche ich gerade vergebens zwei Rohre gleichen Durchmessers die Senkrecht auf einanderstehen für ein FEM Flächen-Modell vorzubereiten. Die beiden Rohre sind über Körbertrimmen schon getrimmt. Jetzt will ich von den Rohren ein Mittelflächenmodell ableiten damit ich dieses Später 2D vernetzten kann. Wenn ich jetzt im Idealisierten part die Mittelflächen ableite entsteht ja eine Lücke zwischen den Rohren. Wie kann ich NX das sagen das er die Lücke Schließen soll beim ableiten, geht das? Lösungswege auf dem System ist NX6 bzw. NX8 wäre noch besser. Vielen Dank
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Okt. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenB
BenB Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenB
Hallo, mit NX 7.5 funktioniert es problemlos (siehe Anhang). NX verlängert die Mittelflächen automatisch bis zur Durchdringung. In älteren Versionen hatte ich auch manchmal das Problem. Ich habe dann den Durchmesser eines Rohres etwas verkleinert und dann wurde die Durchdringung erkannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenB Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibuk Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenB
Ich nutze den Befehl Mittelfläche durch Flächenpaare mit der Strategie Fortschreitend. Dann wähle ich den Volumenkörper und anschließend drücke ich Flächenpaare automatisch erzeugen. Das ist alles. Wie gesagt NX 7.5, in der Version NX 6 hatte ich auch Probleme. Gruss. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenB Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, seltsam ich habe es genauso gemacht aber er trimmt/verlängert nicht richtig. In NX8 ist das Menu genauso wie in NX7.5 wie ich sehe. Mal verlängert nur die Außenkanten mal gar nix. Gibt es da noch Einstellungen in den Standart Einstellungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenB
BenB Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibuk Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenB
Du musst die beiden Rohre erst mit der booleschen Operation zu einem Körper vereinigen. Dann kannst Du die Mittelflächen generieren, und NX ist in der Lage, die Durchdringung zu erkennen. Beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauteilverantwortlicher Bordnetz / Leitungssatz Automotive (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
BenB Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
