| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Teilefamilien mit NX und TC - Datenbankattribute ändern (5294 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Teilefamilie erstellt und in der Familientabelle auch sämtliche benötigten Datenbankattribute eingetragen (wie sich's gehört). Bei der Erzeugung bzw. Revisionierung der Teile werden diese auch einwandfrei übernommen. Jetzt habe ich versucht, Datenbankattribute in der Familientabelle nachträglich zu ändern und anschließend ein bereits vorhandenes Teil zu aktualisieren. Die Geometrie des Teils wird angepasst, die Attribute bleiben allerdings wie gehabt. Der Grund, warum ich die Attribute aktualisieren will, ist folgender: Die "DIN 912" heißt doch schon einige Zeit "ISO 4762". Und die Norm steht bei uns in der Unterbenennung (DB_PART_DESC bzw. DB_PARTREV_DESC) mit drin. Und genau da soll jetzt die alte Angabe durch die neue ersetzt werden. Ich möchte die Teile nicht revisionieren, sondern sie lediglich aktualisieren, da ich eine Revisionierung in diesem Falle (nur wegen der ISO-Nummer) für nicht sinnvoll halte. Jetzt kommt meine Frage: Ist es möglich, nachträglich die Datenbankattribute der Familienmitglieder zu ändern, indem man diese in der Familientabelle ändert und anschließend die Teile aktualisiert? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
welche Attribute sind das ? COTS oder Custom ? Ich könnte mir vorstellen dass es bei den hard-wired DB Attributen nicht geht: # (hard-wired) DB_UNITS : "Part Unit of Measure" # (hard-wired) DB_PART_TYPE : "Part Type" # (hard-wired) DB_PART_REV : "Part Revision" # (hard-wired) DB_PART_NO : "Part Number" # (hard-wired) DB_PART_NAME : "Part Name" # (hard-wired) DB_PART_DESC : "Part Description" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Markus, ich fürchte da hast du schlechte Karten. In den Teilefamilienkindern finde ich bei uns kein Attribut DB_PARTREV_DESC, nur DB_PART_DESC. Das kommt aber aus dem TC, und das kannst du IMHO nicht aus der Teilefamilientabelle beeinflussen. Was eventuell hilft, ist das Attribut DB_PART_DESC auf die korrekte Norm zu ändern und dann die Teilefamilienkinder neu zu erzeugen. Also ohne im TC die einzelnen Varianten zu löschen (dasd geht ja nur wenn die noch keine Verwendung bzw. Referenzen aufweisen), sondern aus der Teilefamilientabelle "erzeugen" wählen. Aber ich glaub nicht, das das funzt. Erstell doch ein neues Attribut "Norm", das dann in der Teilefamilie aufgenommen wird. Nach Anpassung der TC Formulare hast du dann die neue Norm mit drin. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>In den Teilefamilienkindern finde ich bei uns kein Attribut DB_PARTREV_DESC In TC hat auch die Revision ein Attribut "Description". Es ist halt eine Frage der Konfiguration, ob dieses Attribut nach NX gemapped wird. Und das kann an jedem Ort anders eingestellt sein. -> Utility export_mapping / import_mapping >>Ich könnte mir vorstellen dass es bei den hard-wired DB Attributen nicht geht "hard-wired" bedeutet hier ja nur, dass das Attribut zwangsweise von TC nach NX gemapped wird. Es lässt sich also wohl nicht üner die Excel-Tabelle ändern, sehr wohl aber direkt in TC. Da muss man halt jeden family member von Hand anfassen.... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, zunächst danke für die Antworten. @ Thomas: Wir haben auch Custom-Attribute, aber das, das ich gerade ändern will, ist ein COTS-Attribut. Zitat: Original erstellt von schulze: Es lässt sich also wohl nicht üner die Excel-Tabelle ändern, sehr wohl aber direkt in TC. Da muss man halt jeden family member von Hand anfassen....
Befürchte ich auch fast.... Entweder händisch (viel Aufwand) oder doch eine Revision. Schade, dass wir noch TC 2007 haben. So weit ich weiß gibts in TC 8.irgendwas die Office-Live-Integration (oder wie das auch immer gleich nochmal heißt). Dort könnt ich mit "Suchen & Ersetzen" die Description direkt in Excel ändern und der Keks wär' gegessen... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Per SQL liesse sichs natürlich auch machen ... aber da sollte man wirklich wissen, was man tut ....
Danke für den Vorschlag. Aber das lasse ich lieber, da ich davon mal so überhaupt keinen Plan hab... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von schulze: Upps - wer direkt in die Oracle-Datenbank schreibt, verwirkt das Anrecht auf Support durch Siemens!
Man kanns ja auch die ProfessionalServices von Siemens machen lassen ... So, dann halt einen Alternativvorschlag: Query machen, die alle ItemRevisionMasterForms sucht, die ein Attribut DB_PART_DESC ( oder wie es jetzt heisst ) == "DIN 912" haben.
Im Suchergebnis sollte sich die Spalte einblenden lassen, die den Wert des Attributs zeigt. Dann in der Spalte den Wert editieren & auf "ISO xxxx" ändern. Hier hast du in TCE2007 noch den Vorteil, dass du Forms ohne Auschecken ändern kannst ... Habs aber jetzt nicht ausprobiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Query machen, die alle ItemRevisionMasterForms sucht, die ein Attribut DB_PART_DESC ( oder wie es jetzt heisst ) == "DIN 912" haben.Im Suchergebnis sollte sich die Spalte einblenden lassen, die den Wert des Attributs zeigt. Dann in der Spalte den Wert editieren & auf "ISO xxxx" ändern.
Tja. Guter Vorschlag. Leider steht da in der Description nicht nur die Norm-Nummer drin, sondern auch Größe, Festigkeit... Deshalb dachte ich ja auch an diese komische Office-Integration, da ich dort den String "DIN 912" mit "ISO 4762" ersetzen könnte. Mit deinem Vorschlag würde ich ja keinen String ersetzen, sondern den ganzen Wert des Attributs. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>Mit deinem Vorschlag würde ich ja keinen String ersetzen, sondern den ganzen Wert des Attributs. Nein - Du editierst ja von Hand. Da hast Du die volle Kontrolle über das was Du änderst. Mit dem ersten Mausklick im Feld wird der gesamte Wert selektiert. Mit dem zweiten Mausklick wird ein Cursor an die gewünschte Stelle gesetzt. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, habe mich falsch ausgedrückt. Ich probiere es noch einmal Bei einer Mehrfachselektion von Item-Revisions würde jede Item-Revision die gleiche Description bekommen. Es würde dort nicht nur der String ersetzt, den ich geändert habe, sondern auch der übrige Teil (Abmessung...) wäre nach dem Editieren für alle selektierten Item-Revisions gleich. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
