| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Beschriftungsplatzierung verschwunden! (1245 mal gelesen)
Danny5 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.10.2011
erstellt am: 26. Okt. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines oder grosses Problem mit meinem NX4. Wenn ich bei meinem Bezug A das Symbol auf das Dreieckssymbol aendern moechte geht es leider nicht da mir das Beschriftungsplatzierungsfenster verloren gegangen ist. Nach langer suche im Forum habe ich auch eine Loesung gefunden wie ich es vielleicht finden kann, das Problem ist nur das das Haeckchen bei mir eingeschaltet ist, ich aber das Fenster trotzdem nicht finden kann. Ich bin etwas ratlos, meine Kollegen meinten das es bei meinem Vorgaenger auch verschwunden war, aber igrendwann wieder aufgetaucht ist. Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich es finden kann. Ich hoffe ich habe mich verstaendlich ausgedrueckt. Vielen Dank fuer eure Hilfe Danny5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Okt. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny5
Moin Du Nachteule Wenn Du noch verrätst, von welchem Häkchen Du redest, kann man Dir evtl. weiterhelfen. NX4-Einstellungen sind für viele Anwender wahrscheinlich nicht mehr so präsent. Bis dahin hilft Dir vielleicht folgender "Workaround" aus alten Versionen: - den betreffenden Text mit Doppelklick öffnen und gleich wieder mit OK schließen - damit hast Du den Inhalt des Textfeldes im Texteditor und kannst einen neuen Text mit identischem Inhalt (aber anderer Positionierung) erzeugen - anschließend den alten Text löschen ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danny5 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloechen, Danke schon mal fuer deine Hilfe, leider hat es nicht funktioniert. Oh sorry, wir hier mit unserem NX4 sind nicht ganz auf dem neuesten Stand Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen das vielleicht das Haeckchen, bei der Beschriftungsplatzierung verschwunden sein koennte, hatte mich dann auch schon gefreut endlich ist mein Problem geloest musste dann aber feststellen, dass das Haeckchen bei mir gesetzt ist. Vielen Dank Danny5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny5
Hallo, ist zwar schon lange her, aber wenn ich mich recht entsinne gab's in NX4 immer wieder das Problem, dass das Platzierungs-Fenster irgendwo verborgen war. Schau doch mal "hinter" dein Konstruktionsfenster oder links oben "über" den NX-Menüs. Viel Erfolg bei der Suche Gruß Wolfgang
erstellt am: 27. Okt. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny5
Stimmt, das hatte ich auch mal. Besonders dann, wenn ein Beamer oder zweiter Monitor angeschlossen war. (NX-Programm-)Fenster-Maximierung bzw. -Wiederherstellung war m.W. die Lösung. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danny5 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Zwei, vielen Dank fuer eure Hilfe, leider ist es immer noch nicht auffindbar egal was ich auch probiere. Meine neue Hoffnung ist nun das es vielleicht irgendwann mal von alleine wieder auftaucht, hat es wohl bei meinem Vorgaenger auch gemacht. Viele Gruesse Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
