| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: anordnungsabhängige Stückliste (2805 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auf einer Zeichnung von zwei unterschiedlichen Anordnungen (wo sich einige Bauteile unterscheiden) eine Ansicht habe, aber nur von einer Anordnung die passende Stückliste haben möchte.... ... wie mache ich das dann ? Viele Grüße, Silke
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
dann würd ich die Anordnung die "Standard" ist, als solche einrichten und auch die dazugehörige Stückliste entsprechend konfigurieren, wie auch immer ihr das macht - das weiss ja hier im Forum keiner. Auf der Zeichnung kommt dann die "Alternativ"Anordnung in der jeweiligen Ansicht dazu ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Moin, naja, das geht schon(NX4)! Hier einige Steuervariablen, die auf den nicht auszulesenden Teilen angewendet werden müssen: If attribute exists on a component then component is excluded by all parts list PLIST_IGNORE_MEMBER=1 If attribute exists on a component then that component and all of its children is excluded PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY=1 Allows user defined balloon symbols to be applied to assembly drawings UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST=1 Ist fummelig - muß man mit spielen! Geht aber! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
