  NX
  Fragezeichen im Beschriftungseditor
BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg
Autor Thema:  Fragezeichen im Beschriftungseditor (1567 mal gelesen)
K.Braun
Sehen Sie sich das Profil von K.Braun an!   Senden Sie eine Private Message an K.Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Braun
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ug Anwender mal eine "primitive" Frage kann man im Beschriftungseditor ein Fragezeichen(?) erzeugen?
Als Sonderzeichen ist bei mir nichts in der Tabelle.
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu ebenfalls eine "primitive" Frage:
Was ist der Beschriftungseditor? Wofür wird der verwendet?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Fragezeichen auf der Tastatur
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Queenmum:
Das, was NX7.5ler als "Hinweis" oder "Note" kennen.
Mir ist aber nicht bekannt, dass man hierfür ein besonderes Kommando eingeben musste (vgl. Meinolfs Beitrag).
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 25. Okt. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
*g* hat auch was für sich, wenn die "?" vom Zeichner gleich selbst in die Zeichnung eingebracht werden, noch bevor der Monteur sie Sachen in der Hand hält *g*
Ich glaube ich kenne Dein Problem, habe etwas ähnliches bei mir funktionieren manchmal äöüß und manchmal nicht ... Ich bin der Meinung das in den Anwenderstandards irgendwo alle Zeichen aufgelistet sind und man die Zeichenkette verlängern kann um die Buchstaben... Vorsicht denn Sonderzeichen wie <>?@ haben teilweise auch Funktionen z.B. kannst du den Schriftstil ändern.
Viel Erfolg noch
Internet: http://www.imtech.de
K.Braun
erstellt am: 26. Okt. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry ,
man vergißt vor lauter Sonderzeichen dass auf der Tastatur auch noch ein paar Zeichen sind.
Trotzdem Danke für die Beiträge
