| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Deformierbares Teil (3529 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 23. Okt. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in NX6 ein deformierbares Teil erstellen ? Die Deformation wirkt sich dabei nur in der Amplitude aus, dessen Wert in den Ausdrücken steht. Dabei handelt es sich um eine Art Feder, die unverbaut länger ist, als verbaut. Die unverbaute Feder hat dann beispielweise eine feste Amplitude von 5 mm. Wenn die Feder verbaut ist, ändert sich die Amplitude zu einem Wert von beispielsweise 3 mm. Ein deformierbares Teil habe ich noch nie angelegt, geschweige denn eingebaut. Hab dazu eine Datei übernommen, in der zwei Varianten (entspannt und komprimiert) drin sind und über Layer umgeschalten (sichtbar/unsichtbar) wird. Wie kann ich dem Einzelteil sagen, daß dies ein deformiebares Teil ist und wie baue ich es dann in die Baugruppe ein ? Im Buch steht dazu leider nichts drin. Kann mir das jemand gut erklären ? Viele Grüße, Silke
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 24. Okt. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. Bei den Referenzen steht bei mir nie was drin. Wie bekomme ich denn da was rein ? Bei dem Reiter "Ausdrücke" wähle ich immer die Amplitude aus und geb der einen Wert "über Zahlenbereich" und geb den Wert ein. Wenn ich dann eines weiter geh, steht keine Referenzen drin. In der Datei finde ich einen regeldefinierten Spline und da finde ich als die Amplitude. Viele Grüße, Silke
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Moin Silke, ne Referenz benötigst du nur, wenn du in der Baugruppe, in der du die deformierbare Komponente eingebaut hast, z.B. einen Kurvenzug als Führung für nen Sweep in der derformierbaren Komponente erstellst. Dann wählst du diese Referenz beim deformieren an. Wenn du mir ne Email-Adresse per PM sendest, schick ich dir nen Beispiel zu. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau, Referenzebenen sind schon zwei drin. Extra für die Platzierung in der Baugruppe. Hab die zwei Referenzebenen nun auch ausgewählt in den Ausdrücken. In dem Wert hierfür steckt die Amplitude drin. Aber unter dem Menüpunkt "Referenzen" zeigt er mir dann nur 1 an, statt beide. Und beim Einbauen in die Baugruppe heißt es dann, daß ich alle Referenzen auswählen und einstellen soll. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
