  NX
  Importieren von Fremddaten Iges von Zoll in Metrisch wandeln?
NX neuer Skizzierer (new Sketcher, new Solver), ein Seminar am 25.09.2024
Autor Thema:  Importieren von Fremddaten Iges von Zoll in Metrisch wandeln? (2169 mal gelesen)
BenB
Sehen Sie sich das Profil von BenB an!   Senden Sie eine Private Message an BenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenB
NX8.02
erstellt am: 21. Okt. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein paar Felgen CAD Modelle zuschicken lassen, die ich in NX importiert habe.
Leider sind alle Maße jetzt auf Amerikanisch eingestellt also "Inch" wie kann ich das wieder auf Metrisch einstellen oder vor dem import das irgendwo einstellen.
Vielen Dank
Silvester
Sehen Sie sich das Profil von Silvester an!   Senden Sie eine Private Message an Silvester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvester
erstellt am: 24. Okt. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterhalb der NX Installation (z.B. NX75) ist die Lösung:
d:\ugs\NX75\UGII\ug_convert_part.exe
Mein Tipp: einen Batch machen (3-4 Zeiler mit Pause Befehl und einem fixen Verzeichnis...)
BenB
NX8.02
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Ich habe ein sehr einfach Lösung gefunden einfach bei Analyse die Maße wieder auf mm Stellen dann geht alles automatisch wieder auf Metrisch zurück also Bohrungen sowie Messen etc.
Danke!
Beatrice84
eidg. dipl. Maschinenbau-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Beatrice84 an!   Senden Sie eine Private Message an Beatrice84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beatrice84
NX 11.0.1.11 MP3
ECTR V4.6
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Habe über eine halbe Stunde in der NX-Hilfe gesucht, wie ich ein Modell von Zoll in Metrisch umstellen kann. Das einzige was man da findet ist, dass man es mit einem speziellen Programm konvertieren kann... So kompliziert?! Das kanns doch nicht sein!!!
Nächstes Mal geh ich zuerst ins CAD.de-Forum, da findet man mit nur 2, 3 Klicks fast immer die Lösung! Danke Euch!!!
Gruss aus der Schweiz
