| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Übergang bei Größe der Verrundung ändern (3281 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi NXler, folgende Frage: ich will einen Radius an einem Volumenkörper vergrößern (Siehe Anhang, markierter Radius). Ich möchte die beiden angrenzenden Flächenpatches als Übergang zum ursprünglichen Radius nutzen. Gibt es hierzu einen Befehl? Beim Befehl "Größe der Verrundung ändern" kann man keinen Übergangsbereich angeben. Bei dem Befehl "Globale Formgebung nach Funktion - Radiusreduzierung" kann zwar ein Übergang definiert werden, die Radien können allerdings nur verkleinert werden! Vielen dank für eure Hilfe, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes! Ist diese Verrundung als Feature in NX entstanden oder sprichst Du da von einer Importgeometrie? Wenn Du den Radius als Feature hast, könntest Du das eventuell mit einer variablen Verrundung machen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hi Tommes! Ich würde versuchen die bestehende Verrundung über die direkte Konstruktion zu löschen, wenn das möglich ist. Ich kenn die Geometrie jetzt nur vom Ausschnitt im Bild. Danach kannst Du auf deinem Bauteil mit "Kantenverrundung" einen neuen variablen Radius erzeugen. Den bestehenden Radius zu ändern so wie Du es haben willst, geht so weit ich weiss nicht. Mit "Größe der Verrundung ändern" kannst Du glaube ich keinen variablen Radius erzeugen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
