| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Variable Positionierung aktuallisiert sich nicht !!! (2213 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben folgendes Problem. PC1: Wir erzeugen einfache variable Positionierungen und sie Funktionieren. Wir verknüpfen weitere Baugruppen auf diese Teile und sie bewegen sich nicht mit. d.h. Bauteile die auf Bauteile verknüpft sind die sich mit var. Positionierung bewegen bewegen sich nicht mit. PC2: Hier bewegen sich alle Bauteile mit. Eigentlich müssten alle Einstellungen an den beiden Rechnern gleich sein. An was kann es liegen ??? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo, zwei Fragen: 1.) Sind die Ladeoptionen an beiden Maschinen gleich eingestellt (alle Komponenten vollständig geladen)? Wenn nicht, entweder umstellen und BG nochmal öffnen oder Baugruppe (und Unterteile / -baugruppen nachträglich vollständig laden). 2.) Auf beiden Rechnern die gleiche NX-Version installiert (gleiches MR / MP)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antworten. Also wir haben festgestellt. Es kommt darauf an wie man die neue Baugruppe in der die Bewegungen stattfinden sollen anlegt. Wir haben in der NX5 beim Befehl neu 3 Möglichkeiten ein neues Teil anzulegen. 1. Eine Zeichnung 2. Ein Einzelteil 3. Eine Baugruppe. Eigentlich ist bei uns die Vorlagedatei 3x die selbe. So das man aus einem Einzelteil auch eine Baugruppe machen kann, unterschiedliche Einstellungen haben wir nicht. Aber bei der Variablen Positionierung unterscheiden sich scheinbar die Möglichkeiten. Ist es möglich die Einstellungen eines Teiles zu aktualisieren. d.h. ich habe eine neues Teil mit der Auswahl Einzelteil angelegt will aber jetzt die scheinbar anderen Einstellungen der Baugruppe nachladen. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
>>Ist es möglich die Einstellungen eines Teiles zu aktualisieren... Dem NX ist das zunächst egal. Aber keiner der Helfer kann "sehen", welche besonderen Einstellungen Du da eventuell vorgenommen hast. Im Zweifelsfall gehe in's Menü "Voreinstellungen". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also beim Neu werden doch Seedparts geladen diese sind bei uns immer das selbe egal was ich wähle als Vorlage Zeichnung, Einzelteil oder Baugruppe. Deshalb bin ich mir auch sicher das normalerweise die Einstellungen die selben sein sollten. Aber dennoch gibt es Unterschiede. Das eigentliche Problem ist das Verknüpfte Teile sich nicht mitbewegen. Sondern erst nach manueller aktualisieren der Verknüpfung. Durch unterdrücken und wieder anschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo zusammen, ich kenne dieses (oder ein ähnliches) Verhalten seit dem die Variable Komponentenpositionierung auch mit Verknüpfungsbedingungen "umgehen kann". Müsste wohl NX1 gewesen sein. Zeitweise funktioniert das "Mitwandern" von verknüpften Komponenten problemlos - manchmal bleiben die variabel verknüpften Komponenten einfach ungerührt stehen, wo sie sind. Eine Abhängigkeit von Voreinstellungen oder Baugruppenaufbau habe ich noch nicht gefunden. Daher wäre ich wirklich gespannt ob jemand da etwas isolieren kann, was reproduzierbar ist. Als kleinen work around hat sich bewährt, dass wenn die Komponenten sich nicht bewegen wie gewünscht die Komponenten mit "Neu positionieren" "aufzuwecken". Einfach versuchen die verknüpfte Komponente mit "Neu positionieren" zu bewegen, das funktioniert natürlich nicht (Motion causes mating violation), Abrechen der Funktion - und schwupps - bewegt sich die verknüpfte Komponente doch. Zugegeben ein schwacher Trost. Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So nochmal jetzt vielleicht etwas deutlicher. Das ganze Problem scheinen die Verknüpfungen zu sein. Es gibt scheinbar Situationen bei Änderungen von Ausdrücken ( Verfahren von Maschinenbaugruppen) wo die Verknüpfungen nicht bis zum Schluss durch aktualisiert werden. Bei einem erneutem Aufruf der Verknüpfungsbedingungen, wird diese dann ohne Änderungen aktualisiert. Das ganze ist noch recht zufällig also schlecht nachvollziehbar. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo -Ist das nun bei euch in NX5 oder NX7.5? -Welches MR/MP? -hast du das Verhalten nur mit Tc oder ist es auch Native nachvollziehbar? - mit neustem MR/MP nachvollziebar? diese und viele weitere Fragen werden dir auch von GTAC gestellt, kannst du sie beantworten?
------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 19. Okt. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Lustiges Rätselraten Ich setze aus Markus' Tipp Nr. 1 (Load Options) und erweitere um eine Updateverzögerung (Tools/Update/Interpart Update...) ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Tip Nr. 1 ist es nicht. Ladeoptionen oder sonstige Voreinstellungen sind gleich. Die Updateverzögerung ist ebenfalls aus. Er würde ja sonst auch nicht nur einen Teil nicht updaten. Dann müsste er ja alles veraltet lassen. Es handelt sich hierbei um die Version NX 5.0.6.3 MP3. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo so wir hatten uns heute morgen eine schöne Lösung überlegt wie es gehen könnte. Wir haben einfach mit dem Befehl Werkzeuge -> Aktualisieren -> Sitzung aktualisieren Die Baugruppe aktuell gehalten. War recht einfach möglich. Nach einiger Zeit ging dann plötzlich der Befehl nicht mehr. Wir haben es auch nicht geschafft ihn Wiederbeleben. Wie kann es sein das dieser Befehl nicht mehr geht. DANKE
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Okt. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
bei allen Rechnerspezifischen Problemen empfehle ich mal so aus dem Bauch die HCU Registry Einstellungen von nx5 mal herauszu exportieren und die vorhanden Einstellungen zu löschen - dann zu testen. Eine andre Fehlerquelle bei diesen Arbeitsweisen kann die Ladeoption teilweises laden erzeugen ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
habt ihr mal überlegt ob es am Profil liegen kann? gibts bei uns ab und zu das man ein profil eines User löschen muss da es komplett zerschossen ist. Edit: -hast du das Verhalten nur mit Tc oder ist es auch Native nachvollziehbar? - mit neustem MR/MP nachvollziebar? ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 20. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
