| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Kinematik BeziehungsProblem (1764 mal gelesen)
Striezl Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.01.2010 AMD Athlon 2600 Nvidia Geforce Ti 4200 Win XP
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir dieses Youtube-Video angesehen um die Kinematik zu erlernen http://www.youtube.com/watch?v=yraOjZ1dJw4&feature=feedf NX 7.5 Motion Simulation - Rack and Pinion aber ich bekomme die Simulation nicht hin. Zur Vereinfachung habe ich ein Rad (ähnlich einer Felge) und eine Schiene gezeichnet.
Es fängt damit an, dass die "Beziehungen" die der Sprecher am Anfang des Videos löscht bei mir gar nicht vorhanden sind. Bei 1:28 wählt er eine Kante der Zahnstange aus - dies ist bei mir nicht möglich. Ich kann keinen der beiden Körper auswählen. Ich denke ich habe bereits einen Fehler bei der Positionierung der Teile. Bin wie folgt vorgegangen: - "Neues Assembly" - die Schiene eingefügt - das Rad eingefügt - die beiden über Beziehungen positioniert - Mantelfläche des Einstichs und "Oberfläche der Schiene" und eine Beziehung über je eine Stirnfläche Rad und Schiene. Ich hoffe das war soweit verständlich und mir kann geholfen werden. Danke [Diese Nachricht wurde von Striezl am 17. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Okt. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Striezl
Hallo Striezl, die joints solltest Du unabhängig von den constraints definieren können. Oft geht es sogar nicht anders, da Du unterschiedliche Gelenktypen kombinieren musst. Das hört sich für mich eher so an, als hättest Du noch gar keine links definiert, kann das sein? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Striezl Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das ganze nochmal neu gezeichnet - das Rad diesmal nicht als "Drehteil" sondern "mehrere Scheiben aufeinander". Dann habe ich die beiden Teile über "Verbindung" (gelbe Stange mit 2 Löchern) verbunden (Klick auf Verbindung dann beide Teile angeklickt) Anschließend konnte ich die Drehverbindung erstellen - ein Klick auf die Bohrung in der Mitte und Urspung Vektor und so wurde automatisch gewählt. Bei der Schiene habe ich "Schieberegler" gewählt und dann einen Eckpunkt angeklickt - auch hier wurde der Rest automatisch gewählt. Dann "Neue Lösung" Gravitation 0 - mit OK berechnen und beim Klick auf OK kommt diese Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Striezl Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Striezl
Hallo Striezl, schön, dass es nun geklappt hat. Aber ich bin mir sicher, dass es bald wieder krachen wird. Interessant, dass es überhaupt mir nur einem Link geklappt hat... Es gibt zwar fast keine NX-Lektüre zu diesem Thema (ein Traum für jeden Berater ), aber schau dringend mal in die Onlinehilfe. Dort stehen alle Grundlagen beschrieben, die Du brauchst. Die Youtube-Videos sind ein nettes Beiwerk. Weiterhin viel Erfolg! ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
