| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Schraffurbegrenzung (2295 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 17. Okt. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventus Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 25.11.2004 Fujitsu Celsius i7-8GB ATI FirePro V3800 Win7 Prof.-64bit NX6 - 7.5 - 8 NXI6-NXI6.1 TC8.3
erstellt am: 17. Okt. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Guten Morgen Silke, ich hoffe, Dich richtig verstanden zu haben: Ein Doppelklick auf die Schraffur öffnet das Menü "Schraffur". Hier kannst Du unter "Auszunehmende Beschriftung" den Buchstaben wählen. Wenn ich daneben liege, mußt Du Dein Problem noch mal genauer beschreiben. ------------------ ***************** Viele Grüße! Inventus (Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen...) [Diese Nachricht wurde von Inventus am 17. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, anscheinend, weil es eine Bezeichnung (am Übergeordneten Element)ist und keine Beschriftung, kann NX das bei der Schraffurbegrenzung nicht berücksichtigen. Mmmh, sehr dumm, da würd ich das, bis zu Klärung, im Menü auf "keine" Bezeichnung setzen und die Kennzeichnung manuell mit Skizze (in aktiver Skizzenansicht) und Text versehen. Ich teste das mal in einer höheren Version ------------------ ***************** Viele Grüße! Inventus (Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi Silke, in der NX7.5 geht`s. Also mit aller höchster Wahrscheinlichkeit ein Bug in der 6 mit dem Du leben musst ------------------ ***************** Viele Grüße! Inventus (Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi, @jens: @wogw: Da habt Ihr ganz klar recht, aber da Silke`s Beiträge die 1000 bereits überschritten hat, gehe ich mal von genügend Erfahrung aus, daß ich das nicht extra erwähnen wollte. ------------------ ***************** Viele Grüße! Inventus (Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Die Bezeichnung wäre in diesem Fall innerhalb der Schraffur (als Notlösung) fast deutlicher, weil außerhalb der Ansicht dafür zu viele sonstige Linien sind. Hab nun Mini-Bezeichnungsbuchstaben dazwischen gequetscht. Ob das eher gesehen wird, als größere Buchstaben innerhalb der Schraffur bleibt offen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
