| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Frage zu Arrangements (3003 mal gelesen)
jacks Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2011 NX 6.0.5.3 ; Teamcenter 8<P><P>Dell Precision PWS 390 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400; 2,13GHZ; 4GB RAM Windows XP
erstellt am: 15. Okt. 2011 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinader, ich möchte gerne eine Baugruppe, welche aus einem Sketch und ein paar Teilen besteht, mit Hilfe von Arrangements steuern. Die Baugruppe soll mit drei Arrangements veränderbar sein. Verändert werden soll nur ein Winkel im Sketch und je die Winkel der AssemblyConstrains von den paar Teilen. Nun habe ich folgendes Problem, dass beim Umschalten in ein anderes Arrangement auch ein anderer Parameter verwendet wird. Wie kann ich den Sketch in der Baugruppe mit den Arrangements steuern?? Mit freundlichen Grüßen jacks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 15. Okt. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jacks
Es gibt meines Wissens keine Möglichkeit, Expressions Arrangement-abhängig zu machen oder umgekehrt. Du könntest aber anstelle eines Arrangements nur Expressions verwenden. Wie Du schon geschrieben hast, erzeugt der Winkel-Constraint auch nur einen Parameter, den Du von den Skizzenparametern oder einem neutralen, benutzerdefinierten Parameter "Anordnung" abhängig machen könntest. Bsp. If (Anordnung=1)(p3)else(p4) ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jacks Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Variante mit den Expressions gefällt mir. Aber jetzt habe ich ein Problem mit dem Draft. Ich muss auf einer Zeichnung diverse Ansichten mit unterschiedlichen Anordnung darstellen können. Kann ich das mit Hilfe der Expressions erreichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jacks
Nö. Du kannst höchstens zwei Varianten in einem Teil erstellen und diese auf unterschiedliche Layer legen, welche man jeder Zeichnungs-Ansicht unterschiedlich zuweisen kann. Ganz schlechte Idee Dann lieber zurück zur Variante mit den Arrangements in Kombination mit Expressions. Übrigens Vorsicht bei der Betitulierung des Draftings (=Zeichnungserstellung) als Draft (=Auszugsschräge). Wir NXler legen da großen Wert drauf ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
