| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Bearbeitung in der Baugruppenansicht (NX6) (2200 mal gelesen)
ranger1288 Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 16 Registriert: 13.10.2011 NX7.5 (Mach 3 Bundle) DELL Precision M6600 Win XP 32bit :(
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, Ich möchte einen 2D-gebogenen Glasverbund herstellen. Ich habe jetzt schon einen Verbund aufgebaut, dessen abgewickelte Kontur einem Rechteck entspricht. Nun möchte ich nachträglich die Gesamtkontur des Verbunde bearbeiten. Die einzige Funktion, die ich in der Baugruppe gefunden habe ist der "Baugruppenschnitt" - dabei werden die Veränderungen jedoch nicht in die Einzelteile übernommen. Gibt es sonst noch Möglichkeiten wie ich einen Verbund(Baugruppe) als ganzes bearbeiten kann, und die Veränderungen in die Einzelteile übernommen werden ?
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo ranger1288,üblicherweise arbeitet man in solchen Fällen mit der WAVE-Link-Technik. Ist dir das ein Begriff? Gruß
anscheinend nicht, der gute ist wohl vor schreck umgefallen. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
du linkst die bearbeitungskontur (die du vorher z.b. als eigene komponente in der bg verbaut hast) in einzelteile und subtrahierst sie dort. alternativ kannst du auch die bearbeitungskontur in der bg erstellen (modelliereren) und dann linken. wichtig: wave-links müssen eine eindeutige richtung haben, also z.b von einer datei in eien andere, aber niemals wieder zurück. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B [Diese Nachricht wurde von bbking am 14. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Hallo ranger1288, ich dachte auch schon, dass du nach deiner Frage in Urlaub gefahren bist. Um ehrlich zu sein, ich hatte deine Frage nicht richtig verstanden. Ich weiß nicht, was ein "2D-gebogenen Glasverbund" sein soll, oder was du mit "Verbund(Baugruppe)" meinst. Ich hab mich lediglich an der Formulierung "... die Veränderungen in die Einzelteile übernommen ..." festgesaugt und das macht genau der WAVE-Link. Deine Baugruppe kann damit aus lauter Kopien von einzelnen (meist) Körpern bestehen, die eine Verbindung zu den Originalteilen haben und die für boolsche Operationen geeignet sind. Kannst du ein Bildchen reinstellen, womöglich hilft das weiter. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier die Bilder dazu..... ich bin noch relativ neu in der Arbeit mit NX Das Wavelinksystem hab ich auch noch nicht komplett durchstiegen. In der Konstruktion habe ich bislang die Radien der einzelnen Schichten und die Bogenlängen über Wavelink erstellt. Die Endkontur habe ich halt über den Baugruppenschnitt (mittels eines neuen Körpers, der die Außenkontur enthält)gemacht. Wie verlinke ich denn diese entstehende Außenkontur in die Einzelteile? Gruß ranger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Hallo ranger, ja das geht wohl schneller mit dem Baugruppenschnitt, der für dich die Wavelinks im Hintergrund macht. Ich nehme an, jede Scheibe ist eine Komponente, die von einem Werkzeug beschnitten wird, wenn's kein Glas wäre könnte man Stanzen sagen. Du baust dir also das Werkzeug (den Stanzstempel) als eigene Komponente auf. In der Baugruppe müsstest du dann diesen Stempel in jede Komponente linken und subtrahieren. Das klappt, aber genau dafür ist wohl der Baugruppenschnitt erstellt worden, damit nicht so viele Schritte nötig sind. Eine Änderung des Stempels wirkt sich auf alle Scheiben aus. Wo hast du denn noch Probleme, wenn du den Baugruppenschnitt eh schon entdeckt hast? Diese Funktion gibt es noch nicht so lange (seit NX7.5 oder so). Viele kennen die Funktion noch gar nicht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Okt. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Den Assembly Cut gibt es sogar schon etwas länger (ziemlich genau seit der NX3), allerdings erzeuge ich hiermit eine Bearbeitung, die nur in der Baugruppe existiert. Um die Einzelteile dauerhaft zu modifizieren, gehe folgendermaßen vor: - Erzeuge Dein Abzugswerkzeug in der Baugruppe - aktiviere die betreffende Komponente (Doppelklick oder RMT+"make workpart") - kopiere die Geometrie aus der Baugruppe mittels "insert->associative copy->wave geometry linker" ins workpart. - im Workpart (einem der Einzelteile) kannst Du das Werkzeug wie gewohnt subtrahieren ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX [Diese Nachricht wurde von jens.neumann am 14. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Junior) Technical Sales (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
